查看: 2823|回复: 14
调用usb_init();函数后就死机问题
发表于 2025-3-18 20:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里配置内部PLL时钟作为主时钟后,调用了usb_init();函数后就死机了??时钟配置流程如下
时钟配置输入24M,PLL输入2分频为12MHz,PLL后12*12=144MHz,选择主时钟为PLL,CLKDIV为4分频,得到SysClock为36MHz
USB时钟使用了内部的IRC48MHz。
发表于 2025-3-18 20:58:00 | 显示全部楼层
在您描述的场景中,调用usbinit();函数后出现死机问题,可能与时钟配置或USB时钟源的稳定性有关。以下是一些可能的原因及建议的排查步骤:<br><br>1. 时钟配置冲突:确保PLL和USB时钟的配置没有冲突。PLL输出为144MHz,经过4分频后系统时钟为36MHz,而USB时钟使用的是内部IRC48MHz。请检查这两个时钟是否在硬件上能够共存,且不会相互干扰。<br><br>2. USB时钟源稳定性:内部IRC48MHz时钟的精度和稳定性可能不足,导致USB初始化失败。建议检查IRC48MHz的校准和稳定性,或考虑使用外部晶振作为USB时钟源。<br><br>3. 时钟分频设置:确认CLKDIV分频设置是否正确,确保系统时钟和USB时钟的配置符合硬件要求。错误的时钟分频可能导致系统无法正常运行。<br><br>4. 电源和复位:检查电源电压是否稳定,复位电路是否正常工作。不稳定的电源或复位信号可能导致系统在初始化过程中死机。<br><br>5. 调试信息:通过调试器或日志输出,查看死机前的寄存器状态和程序执行路径,以便更精确地定位问题。<br><br>建议逐一排查上述可能的原因,确保时钟配置和硬件环境符合设计要求。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
发表于 2025-3-18 21:03:06 | 显示全部楼层
你可以把你的程序晒出来让大家看看
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:03:10 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-3-18 20:58
在您描述的场景中,调用usbinit();函数后出现死机问题,可能与时钟配置或USB时钟源的稳定性有关。以下是一 ...
AI8051U单片机,内部IRC48M和PLL可以同时开启嘛
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:06:25 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2025-3-18 21:03
你可以把你的程序晒出来让大家看看
//IRCBAND
//选择USB时钟为IRC48M
USBCKS = 1;
USBCKS2 = 0;
IRC48MCR = 0x80;
while (!(IRC48MCR & 1)); //等待时钟稳定
CLKSEL |= 0x80;
USBCLK &= 0x60;
USBCLK |= 0x20;
USBCLK |= 0x80;
delay();
CLKDIV = 0x04;
CLKSEL &= 0xF0;
CLKSEL |= 0x04;
usb_init();
USBCLK &= 0x60; USBCLK |= 0x20; 这两句也有问题 你没配置 IRCBAND.SEL [attachimg]88510[/attachimg] [attachimg]88511[/attachimg] 默认6M的话,二分频变3M了,达不到输入PLL要求的8M~16M 参考: CLKDIV =  详情 回复 发表于 2025-3-19 08:33
发表于 2025-3-18 21:15:41 | 显示全部楼层
完整工程发一下,哪个版本的usb库?
自己画的板子还是官方实验板?自己画的原理图也可以贴一下
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:42:52 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-3-18 21:15
完整工程发一下,哪个版本的usb库?
综合程序.zip (1.81 MB, 下载次数: 121)
就是用的官网的库函数模版。板子是擎天柱的最小系统板。
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:48:11 | 显示全部楼层
综合程序.zip (1.82 MB, 下载次数: 122)
发表于 2025-3-18 22:03:54 | 显示全部楼层
卡死和usb库内部也操作了寄存器有关
发表于 2025-3-18 22:21:17 | 显示全部楼层
推荐使用这个小工具配置时钟树
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11513
GMT+8, 2026-11-8 01:50 , Processed in 0.077587 second(s), 91 queries .
