查看: 1642|回复: 10
各位前辈大佬号,小弟遇到一个2次唤醒的情况
  • 打卡总天数:10
  • 最近打卡:2025-03-20 11:16:04
发表于 2025-3-17 09:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟使用ADXL345+STC8H1K实现一个简易的小项目,思路流程是:当ADXL345静止以后触发一个ADXL345高电平中断,这个ADXL345高电平中断引脚连接到STC8H1K的INT0 P32引脚上。
当中断被触发以后,唤醒休眠状态的STC8H1K单片机。STC8H1K处理完相关任务以后写ADXL345的一个一个寄存器,这个中断引脚恢复为低电平。 ST 8H1K进入休眠等待下一次的ADXL345静止唤醒。
在实际编写程序中遇到问题。 查阅手册和资料 STC8H1K08 只能把INT0设置为上升沿和下降沿触发。不能单独设置为上升沿触发。似乎是这个原因导致 每次ADXL345唤醒 STC8H1K都会唤醒两次、
我也按照论坛大佬的思路编写了以下代码,依旧会两次触发中断,请问我的问题在哪里?谢谢各位大佬了。
////INT0相关
sbit INT0_PIN = P3^2; // 定义INT0对应的引脚
bit lastState = 0;    // 用于存储上一次的引脚状态
bit currentState ;      // 用于当前的引脚状态
                IT0=0;  //设置 INT0 上升沿和下降沿中断
                EX0=1; //  启动INT0中断
void  INT0_P32() interrupt 0  // 使用INT3 P32引脚  唤醒休眠的单片机   启用外部中断以后必须给引脚明确的电平 如果处于高阻态悬空 就会导致死机状态。
// 记录当前状态
     currentState = INT0_PIN;
    // 判断是上升沿还是下降沿
    if(lastState == 0 && currentState == 1) // 上升沿
        ADXL345_wakeup = 1; // 设置唤醒标志
    lastState = currentState;
我还进一步尝试了 在STC8H1K休眠前打开总中断 休眠唤醒后立刻关闭总中断  后果就是 无法唤醒了
  EA=1;  //开总中断
     PCON=0x02;
//MCU进入掉电模式 进行休眠
                                EA=0;  //开总中断
请问各位大佬 我得问题到底是什么原因导致得 谢谢各位。
  • 打卡总天数:631
  • 最近打卡:2026-03-04 08:45:22
发表于 2025-3-17 10:11:33 | 显示全部楼层
这个上下沿唤醒是肯定会唤醒的,,
我觉得你应该转换一下思维,不要想着怎么去掉一次中断,应该想一想哪一次唤醒是要我单片机进行操作的,然后不需要操作的那次中断就什么都不做直接睡觉。。
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-3-17 10:15:05 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2025-3-17 10:11
这个上下沿唤醒是肯定会唤醒的,,
我觉得你应该转换一下思维,不要想着怎么去掉一次中断,应该想一想哪一 ...
谢谢大佬 你好 现在是 我在外部中断内判断是否上升沿。。。可是上升沿似乎读取不到?或者是别得原因,  现在是每次休眠会唤醒2次 给串口发送2次数据。。。
边沿触发,进中断后读IO为1就是上升沿,反之是下降沿 IO高阻需要读外部状态的,禁止悬空,外部电路必须是明确的高低电平,开漏必须要有上拉  详情 回复 发表于 2025-3-17 11:06
  • 打卡总天数:717
  • 最近打卡:2026-03-05 07:15:06
发表于 2025-3-17 11:06:05 | 显示全部楼层
帕*** 发表于 2025-3-17 10:15
谢谢大佬 你好 现在是 我在外部中断内判断是否上升沿。。。可是上升沿似乎读取不到?或者是别得原因,   ...
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-3-17 14:00:28 | 显示全部楼层
IO高阻需要读外部状态的,禁止悬空,外部电路必须是 ...
谢谢大佬 我设置为双向口状态了并且按照你的指点改进程序在中断里读IO如果高电平改变标志位。 现在中断稳定了 但是依旧是触发两次间隔一秒  我用示波器看 是一个方波 。程序如下
if (INT0_PIN==1)
  {ADXL345_wakeup = 1; // 设置唤醒标志
} void main()
    float x_angle, y_angle, z_angle;
    IO_init();  //io初始化
                Uart1_Init();    // 串口初始化
                iic_init();      //  IIC 初始化
                EA=1;  //开总中断
                UART_Send_String("start......");
                //setup_adxl345_continuous_read() ;// 设置ADXL345为一直工作模式 调试用
                 setup_adxl345_auto_sleep();  // 设置ADXL345为震动唤醒 然后静止后休眠的模式
                UART_Send_String("set adxl345--ok\r\n");
                _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
                _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
     //EX0=1; //  启动INT0中断
                 nop_();
     PCON=0x02;
//MCU进入掉电模式 进行休眠
////唤醒后执行的工作
                                //Uart1_Init();   //  唤醒后  串口初始化?
                                //delay(6000);
                                 UART_Send_Hex_txt(0xee); //发送数据给串口
                                 UART_Send_HEX(INT0_PIN);  // 串口HEX格式发HEX函数
                          if (ADXL345_wakeup == 1)  //
                                UART_Send_String("testweakup=1 ...\r\n");// 串口发送数据 已经唤醒
                                ADXL345_wakeup=0;//   中断内的唤醒标志位归零
                                 adxl345_read_data();  //  读取ADXL345的数据
               Determine_ADXL345_Orientation();// 判断哪一面向上
                                 UART_Send_NewLine() ;// 串口发送换行
               UART_Send_Hex_txt(number); //发送色子面数据给串口
         UART_Send_NewLine();//串口发送换行
                                 int_source= Single_Read_ADXL345(0x30); // 读取标志位 用于清除标志位 恢复中端口低电平
                                delay(4000);
}  这段程序很清晰明了啊  按说不应该唤醒两次 也不应该给电脑发送2次信息
  • 打卡总天数:717
发表于 2025-3-17 14:12:08 | 显示全部楼层
唤醒是硬件决定的,设置双边沿触发,电平变化就一定会唤醒,这是正常的
但只有上升沿执行ADXL345_wakeup = 1
唤醒后继续执行程序(从哪睡眠的就从哪继续)
外部电路如果是推挽输出或有上拉接单片机IO,单片机IO就不用设置准双向或打开4K上拉,高阻就行
如果需要进入省电模式,IO需要设置为高阻或与外部状态相同的电平,不让IO有电流,否则会耗电
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-3-17 14:19:03 | 显示全部楼层
但只有上升沿执行ADXL345_wakeup =  ...
谢谢大佬 我继续找找 到底是什么原因导致了一个波形两次唤醒。谢谢大佬
  • 打卡总天数:465
  • 最近打卡:2026-03-05 08:52:40
发表于 2025-3-17 15:50:39 | 显示全部楼层
有没有示波器抓波形看下是否真的一个波形~
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-3-18 09:12:01 | 显示全部楼层
谢谢大佬  昨天下午捣鼓了一下午示波器  看波形很多时候 ADXL345 触发了2次波形导致 谢谢大佬 正在深入研究。
  • 打卡总天数:326
  • 最近打卡:2026-03-05 11:28:41
发表于 2025-3-19 21:11:22 | 显示全部楼层
INT0设置为仅下降沿触发。( IT0=1 )
ADXL345静止后输出高还是低,是你自己定义的吗?
如果是你定义的,你改成输出低。
如果不是你定义的,你把ADXL345输出信号取反再接单片机。
GMT+8, 2026-3-6 03:37 , Processed in 0.119474 second(s), 87 queries .
