楼主: syvqngml
ISP下载时候设置的IRC时钟是系统时钟吗
发表于 2025-3-15 13:32:27 | 显示全部楼层
据我测试不是这样的,,应该像楼上王哥哥说的那样,,,有一些设置的频率需要通过分频得到,,例如:IRC调节模式为  不调节,使用内部预置的频率 ,某些没有预置的频率,会通过预置的频率分频得到。
而调节模式选择为  总是动态调节IRC频率 这时才是真正的输入多少,调节内部IRC就是多少。。
发表于 2025-3-15 13:33:53 | 显示全部楼层
syvq*** 发表于 2025-3-15 11:50
这个irc时钟默认就是系统时钟了吗
是的,,根据我的测试,,把这个IRC频率当作是SYSCLK的频率,一般都是正确的,但是不能修改时钟相关的寄存器
自定义头衔
发表于 2025-3-15 13:42:25 | 显示全部楼层
那么ISP软件写错了,ISP软件实际设置的是HIRC频率
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提
发表于 2025-3-15 13:51:41 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2025-3-15 13:28
那是不是可以这么说,,ISP上写的 输入用户程序运行时的 IRC频率 ,,应该改为 输入用户程序运行时的SYSC ...
实际ISP软件操作的是这一些部分
当然ISP软件也需要稍微改一下了,不然时钟树部分难以理解,我去找内部提一提这个问题
不过现在是周末,周一的时候再具体讨论一下,我先记下这个需求
发表于 2025-3-15 14:09:12 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-3-15 13:51
实际ISP软件操作的是这一些部分
其实重点是精准的描述, 能改那就最好了,,
PS:踩过一次坑,就不想其他人也踩了,,
哎,我也踩了  发表于 2025-3-20 22:45
发表于 2025-9-11 09:03:04 | 显示全部楼层
“IRC调节模式”是改变的哪个寄存器呢?能在程序中确定下来是最好的。往往下载程序的时候会忘记更改为不调节,而ISP软件默认的却是自动调节,代码下载下去有时候变慢有时候正常。劳烦人了。
发表于 2025-12-18 13:24:35 | 显示全部楼层
上电 复位后,系统区,跑 24MHz
复位到用户区后,首先用 用户设置的这个时钟跑用户程序,
然后用户程序还可以继续改变时钟
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.117198 second(s), 78 queries .
