查看: 2276|回复: 4
芯片型号后面的-45I是代表啥含义?
发表于 2023-3-29 15:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号后面的-45I是代表啥含义?比如下图所示的STC8H3K64S4-45I-xxx的信号的芯片,不知道这个代表啥!很想了解一下,不知道它是不是代表了该芯片的最大晶振频率?
不停地学习
发表于 2023-3-29 16:21:58 | 显示全部楼层
内部时钟,建议跑 40MHz
 楼主| 发表于 2023-3-29 16:41:04 | 显示全部楼层
哦,明白了,感谢大神!!!
不停地学习
发表于 2023-3-29 20:39:35 | 显示全部楼层
45,表示最高主频为45MHz,I,表示工业级。
 楼主| 发表于 2023-3-30 08:27:38 | 显示全部楼层
学到了,感谢梁工!!
不停地学习
GMT+8, 2026-11-8 01:42 , Processed in 0.067979 second(s), 61 queries .
