查看: 1205|回复: 4
AI单片机和手机通讯
发表于 2025-3-14 11:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 AI 单片机 和 手机 通讯,用什么方案比较好 ?
发表于 2025-3-14 11:18:00 | 显示全部楼层
针对STC单片机与手机通讯的需求,推荐以下几种方案:<br><br>1. **蓝牙模块(如HC-05/HC-06)**:蓝牙模块成本低、功耗低,适合短距离无线通讯。STC单片机通过串口与蓝牙模块连接,手机通过蓝牙与模块配对后,即可实现双向数据传输。此方案适用于对通讯距离要求不高的场景。<br><br>2. **Wi-Fi模块(如ESP8266/ESP32)**:Wi-Fi模块支持局域网或互联网通讯,适合中长距离数据传输。STC单片机通过串口与Wi-Fi模块连接,手机通过Wi-Fi网络与模块通讯。此方案适用于需要远程控制或数据传输的场景。<br><br>3. **GSM模块(如SIM800L/SIM900)**:GSM模块支持短信和语音通讯,适合无Wi-Fi覆盖的远程通讯。STC单片机通过串口与GSM模块连接,手机通过短信或电话与模块交互。此方案适用于需要广域通讯的场景。<br><br>4. **NFC模块**:NFC模块支持近距离非接触式通讯,适合数据传输量小且安全性要求高的场景。STC单片机通过I2C或SPI与NFC模块连接,手机通过NFC与模块交互。此方案适用于支付或身份验证等场景。<br><br>选择方案时,需根据具体应用场景、通讯距离、数据量、成本和功耗等因素综合考虑。建议优先评估蓝牙或Wi-Fi模块,因其技术成熟、成本低且开发资源丰富。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
发表于 2025-3-14 11:21:00 | 显示全部楼层
蓝牙
发表于 2025-3-14 13:59:46 | 显示全部楼层
需要用到蓝牙模块.
直接通讯的话,应该不能用USB吧。
如果把单片机配置成U盘,插到手机的U口,不知道手机能否识别到这个虚拟U盘?
发表于 2025-3-14 23:15:56 | 显示全部楼层
直接用USB-CDC串口模式就可以通信,一般用typec接口即可。
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-8 00:35 , Processed in 0.068761 second(s), 60 queries .
