查看: 1096|回复: 10
建议下载工具去掉这个勾
发表于 2025-3-13 15:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用V6.95G版本,下载STC32G12K128芯片的时候, 下次下载用户程序时擦除用户EEPROM区,,这个勾建议默认不打上,很不方便,有时忘记了去掉,结果上次保存的数据就没有了,,,又得重新设置,很不方便
比如我写的网络相关的程序,需要保存IP地址这些数据,可是重新打开下载工具,这个勾是点上的,然后忘记去掉了,下载程序,所有的IP地址数据全部没有了。。。
发表于 2025-3-13 15:28:00 | 显示全部楼层
尊敬的用户,感谢您的反馈。关于您提到的STC32G12K128芯片下载工具V6.95G版本中“下次下载用户程序时擦除用户EEPROM区”选项默认勾选的问题,我们理解这对您的工作造成了不便。<br><br>从技术角度来看,EEPROM区通常用于存储需要在断电后保留的数据,如网络配置参数(IP地址等)。默认勾选该选项确实可能导致重要数据被意外擦除。我们建议开发团队考虑将该选项默认设置为不勾选,以保护用户数据的安全性。<br><br>同时,为了确保数据安全,我们建议您在下载程序前始终检查该选项状态,并养成定期备份EEPROM数据的习惯。此外,您也可以考虑在程序中加入数据校验和恢复机制,以应对意外数据丢失的情况。<br><br>我们将会把您的建议反馈给开发团队,以便在未来的版本更新中优化用户体验。感谢您对我们产品的支持与建议。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
发表于 2025-3-13 15:51:22 | 显示全部楼层
所以我选择保存当前配置,下载时加载的对应的配置。  个人习惯问题,很难让官方修改的
发表于 2025-3-13 16:04:16 | 显示全部楼层
还有用户希望下次下载擦除EEPROM防止被他人下载送出EEPROM的程序破解EEPROM呢
发表于 2025-3-13 16:09:29 | 显示全部楼层
原来这个下次下载生效是解决这个问题的啊,,,
发表于 2025-3-13 16:15:42 | 显示全部楼层
需求各不同啊
发表于 2025-3-19 20:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
直接保存自己的配置就得了
发表于 2026-3-23 16:58:27 | 显示全部楼层
这个默认勾选项可以移到最上面,可以一眼就能看到,起到一个提醒作用。还有一个增加保存个性化配置功能。
 楼主| 发表于 2026-4-1 08:52:19 | 显示全部楼层
EEPROM中保存的是用户的数据,与破解有关系吗?我不太理解啊!
 楼主| 发表于 2026-4-21 11:23:15 | 显示全部楼层
好吧,我大概懂了这个勾为什么要默认点上了,就是防止在有bootloader程序的项目中,被别有用心的人把二进制程序给复制走了。。。
GMT+8, 2026-9-23 15:06 , Processed in 0.080865 second(s), 76 queries .
