查看: 1413|回复: 2
Altium designer里原理图和pcb检查, 怎么能检查除孤立标号的情况?
发表于 2025-3-13 14:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Altium designer 16里, 有时候会遇到一种情况, 比如下图里,
U2的pin1的标号为PWM_MCU, 应该连接到J1的pin1
但是有时候整理的时候, 就只在J1的pin1上加了PWM_MCU标号, 但是U2的pin1就没加标号
这种是错误的, 但是原理图检查和PCB检查都检查不出来这种只有1个标号, 标号没有配对的情况
请问在ad里怎么设置能检查这种孤立标号, 也就是只有1个标号, 导致两个pin没有连接起来的情况?
发表于 2025-3-13 14:33:00 | 显示全部楼层
在Altium Designer中,检查孤立标号(即未配对的标号)可以通过以下步骤实现:<br><br>1. **电气规则检查(ERC)**:首先,确保在原理图中启用了ERC。ERC可以检测到未连接的引脚和网络标签。在“Project”菜单中选择“Project Options”,然后在“Error Reporting”选项卡中,确保“Unconnected Pin”和“Unconnected Net Label”选项设置为“Error”或“Warning”。<br><br>2. **网络标签检查**:在原理图中,使用“Find Similar Objects”工具查找未配对的网络标签。选择某个网络标签,右键点击并选择“Find Similar Objects”,然后在弹出的对话框中设置“Net Label”为“Same”,点击“OK”。这将选中所有相同的网络标签,便于检查是否有未配对的标签。<br><br>3. **网络表生成与比较**:生成网络表并将其与PCB设计中的网络表进行比较。在“Design”菜单中选择“Netlist for Project” -> “Protel”,然后与PCB中的网络表进行比较,查看是否有未连接的网络。<br><br>4. **手动检查**:在复杂设计中,手动检查关键网络标签的配对情况也是一种有效的方法。<br><br>通过这些步骤,可以有效检测并修复孤立标号问题,确保原理图和PCB设计的正确性。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
 楼主| 发表于 2025-3-13 15:19:36 | 显示全部楼层
谢谢, 搞定了,
GMT+8, 2026-11-7 12:08 , Processed in 0.066475 second(s), 52 queries .
