查看: 998|回复: 4
串口波特率计算器这里有没有必要加一个奇偶校验位?
发表于 2025-3-12 10:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一般串口助手都有这个
发表于 2025-3-12 10:28:00 | 显示全部楼层
在串口通信中,奇偶校验位的作用是检测数据传输过程中是否发生错误。是否需要添加奇偶校验位,主要取决于应用场景的可靠性要求。<br><br>对于一般的数据传输,如果通信环境较为稳定,误码率较低,可以不加奇偶校验位,以提高传输效率。然而,在工业控制、医疗设备等对数据可靠性要求较高的场景中,建议添加奇偶校验位,以确保数据的准确性。<br><br>此外,奇偶校验位虽然能检测单比特错误,但无法纠正错误。因此,在更复杂的通信协议中,可能需要结合CRC校验或其他纠错机制来进一步提高数据传输的可靠性。<br><br>总结来说,是否加奇偶校验位应根据具体应用场景和可靠性需求来决定。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
发表于 2025-3-12 13:10:12 | 显示全部楼层
一般没必要吧。
 楼主| 发表于 2025-3-12 13:20:29 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2025-3-12 13:10
一般没必要吧。
串口一般都有这个配置呢
发表于 2025-3-21 15:15:12 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2025-3-12 13:20
串口一般都有这个配置呢
奇偶校验不就是自己设置的吗,这个初值只是初值,,主要设置数据位几位
GMT+8, 2026-9-23 15:06 , Processed in 0.072153 second(s), 62 queries .
