查看: 780|回复: 2
32位8051,AI8051U单片机AES加密解密程序如何实现
  • 打卡总天数:223
  • 最近打卡:2025-10-30 18:32:37
792
发表于 2025-3-10 22:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
等 deepseek 来回答
发表于 2025-3-10 22:43:00 | 显示全部楼层
在32位8051架构的AI8051U单片机上实现AES加密解密程序,首先需确保硬件支持AES算法。通常,AES算法包括密钥扩展、加密和解密三个主要步骤。在AI8051U上,可以通过调用内置的AES硬件加速器或软件实现来完成这些步骤。若使用硬件加速器,需配置相关寄存器并加载密钥和数据,然后启动加密或解密操作。若采用软件实现,则需编写AES算法的C代码,并优化其性能以适配单片机的资源限制。具体实现时,建议参考AI8051U的技术手册和AES算法标准文档,确保程序的正确性和效率。此外,调试阶段应通过串口输出或LED指示等方式验证加密解密结果。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
  • 打卡总天数:700
  • 最近打卡:2025-10-30 07:26:54
发表于 2025-3-11 12:02:02 | 显示全部楼层
下面介绍一种基于 51 单片机(如 STC8051U/AI8051U)的 AES 加解密实现方案,包括软件实现和利用硬件加速(若有支持)的思路。
## 1. AES 算法概述
AES(高级加密标准)通常包括以下主要步骤(以 AES-128 为例):
- **密钥扩展**:将 128 位密钥扩展成若干个轮密钥(共 11 组,每组 16 字节)。
- **初始轮**:将明文数据与第 0 组轮密钥进行异或(AddRoundKey)。
- **9 轮加密**(对于 AES-128):
  - **SubBytes**:字节代换(使用 S-Box)。
  - **ShiftRows**:行移位。
  - **MixColumns**:列混合(可通过查表实现)。
  - **AddRoundKey**:与当前轮密钥异或。
- **最后一轮**:不执行 MixColumns,仅执行 SubBytes、ShiftRows、AddRoundKey。
解密过程与加密过程类似,但各步骤顺序和查找表不同。
## 2. 软件实现方案
### (1)利用现有轻量级 AES 库
- **推荐方案**:移植开源的 [tiny-AES-c](https://github.com/kokke/tiny-AES-c) 等轻量级 AES 库到您的 51 单片机平台。
- **注意事项**:
  - 修改数据类型定义,确保兼容 8051 的内存模型(比如 xdata/data 分区)。
  - 考虑 51 单片机资源有限,查表法(预先生成 S-Box、MixColumns 表)可提高运算速度。
### (2)纯软件实现
- 使用 C 语言实现 AES 加解密各个步骤。可参考以下伪代码框架:
```c
// 示例:AES 密钥扩展(伪代码)
void KeyExpansion(uint8_t *key, uint8_t roundKeys[176]) {
    // 复制初始密钥
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
        roundKeys = key;
    int bytesGenerated = 16;
    int rconIteration = 1;
    uint8_t temp[4];
    while (bytesGenerated < 176) {
        // 取前 4 字节为 temp
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            temp = roundKeys[bytesGenerated - 4 + i];
        // 每 16 字节,进行一次变换
        if (bytesGenerated % 16 == 0) {
            // 旋转
            uint8_t t = temp[0];
            temp[0] = temp[1];
            temp[1] = temp[2];
            temp[2] = temp[3];
            temp[3] = t;
            // 替换字节(使用 S-Box)
                temp = sbox[temp];
            // 与 Rcon 异或
            temp[0] ^= Rcon[rconIteration];
            rconIteration++;
        // 生成新 4 字节
            roundKeys[bytesGenerated] = roundKeys[bytesGenerated - 16] ^ temp;
            bytesGenerated++;
// 示例:AES 加密主流程(伪代码)
void AES_Encrypt(uint8_t *input, uint8_t *roundKeys, uint8_t *output) {
    uint8_t state[16];
    // 将输入复制到状态矩阵
    memcpy(state, input, 16);
    // 初始轮:AddRoundKey
    AddRoundKey(state, roundKeys);
    // 9 个轮次
    for (int round = 1; round < 10; round++) {
        SubBytes(state);       // 字节代换
        ShiftRows(state);      // 行移位
        MixColumns(state);     // 列混合
        AddRoundKey(state, roundKeys + round * 16);
    // 最后一轮(不混列)
    SubBytes(state);
    ShiftRows(state);
    AddRoundKey(state, roundKeys + 160);
    memcpy(output, state, 16);
> **注**:上面代码为伪代码,仅供参考,实际移植时需考虑 8051 的数据存储区域(如 xdata/data)以及内存大小和速度限制。
## 3. 硬件加速(若支持)
某些 STC8051U/AI8051U 单片机可能集成硬件加密模块,提供 AES 加密/解密加速功能。
- **步骤**:
  1. 查阅芯片手册,了解 AES 加密硬件模块的寄存器映射和控制方式。
  2. 编写驱动代码,通过设置密钥、数据和启动指令来执行硬件加密。
  3. 等待硬件完成加密后读取结果。
这种方式的优点是大幅提高加密效率和降低 CPU 占用,但需依赖芯片的硬件功能。
## 4. 开发步骤总结
1. **需求分析与环境搭建**:确定 AES-128、AES-192 或 AES-256,选择软件实现或硬件加速。
2. **移植或编写 AES 核心代码**:若选择软件方案,可移植 tiny-AES-c;若芯片支持硬件加速,则编写驱动。
3. **优化与测试**:利用已知测试向量验证加密、解密正确性,并对代码进行性能优化。
4. **集成到项目中**:将 AES 加解密模块集成到整体系统中,如智能药箱、通信加密等场景。
通过以上步骤,您可以在 32 位 8051 系列单片机(如 STC8051U/AI8051U)上实现 AES 加密解密程序,从而满足数据安全保护等需求。
tiny-AES-c-master.zip
GMT+8, 2025-10-31 00:50 , Processed in 0.124611 second(s), 66 queries .
