查看: 869|回复: 1
冲哥串口程序
  • 打卡总天数:328
  • 最近打卡:2026-03-31 09:05:30
发表于 2025-3-10 10:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
学到串口了,看到冲哥刚好也更新到串口。
有幸能够学到。
还是冲哥的程序简练通达。
请容许我直接复制粘贴了:
#include "stdio.h"
#define MAIN_Fosc        22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate1   (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART1_BUF_LENGTH    128
/*************  IO口定义    **************/
u8  TX1_Cnt;    //发送计数
u8  RX1_Cnt;    //接收计数
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
u8  RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void UART1_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void PrintString1(u8 *puts);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    UART1_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    EA = 1;             //允许全局中断
    PrintString1("AI8051U UART1 Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串
        if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
            B_TX1_Busy = 1;
            if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   TX1_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    for (; *puts != 0;  puts++)     //遇到停止符0结束
        SBUF = *puts;
        B_TX1_Busy = 1;
        while(B_TX1_Busy);
// 函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)
    T2R = 0;                //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;    //禁止中断
    T2R = 1;                //Timer run enable
// 描述: UART1初始化函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    if(brt == 2)
        S1BRT = 1;        //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(Baudrate1);
        TR1 = 0;
        S1BRT = 0;                //S1 BRT Use Timer1;
        T1_CT = 0;                //Timer1 set As Timer
        T1x12 = 1;                //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
        TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
        ET1 = 0;    //禁止中断
        TR1 = 1;
//  PS  = 1;    //高优先级中断
    ES  = 1;    //允许中断
    REN = 1;    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x80;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
冲哥也是中断接收,查询发送的。
发表于 2025-3-10 10:12:00 | 显示全部楼层
感谢分享冲哥的串口程序。该程序展示了如何在AI8051U微控制器上配置串口通信,代码结构清晰,便于学习和应用。通过定义主时钟频率(MAIN_Fosc)为22118400L,程序确保了115200波特率的精确计算,这是串口通信中的关键参数。此外,typedef的使用提高了代码的可读性和可维护性,符合良好的编程实践。建议在实际应用中,结合具体硬件环境进行调试和优化,以确保通信的稳定性和可靠性。继续深入学习串口通信及相关技术,将有助于提升嵌入式开发的综合能力。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
GMT+8, 2026-4-1 01:30 , Processed in 0.097557 second(s), 46 queries .
