查看: 2922|回复: 4
keil 中【translate,build,rebuild】的区别
发表于 2025-3-9 20:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
translate:只编译当前的活动c代码文件,不编译其他文件,也不链接
build:通过对比obj文件和c代码文件的时间戳,看哪些c代码文件有修改过,主要用于语法检查。
build 只重新编译所有修改过的代码文件,然后链接所有的obj,最后再产生二进制文件和hex文件
rebuild:无条件重新编译所有的代码文件,然后链接所有的obj,产生二进制文件和hex文件
batch build:多项目有效,自动对勾选的每个项目进行build操作
batch rebuild:多项目有效,自动对勾选的每个项目进行rebuild操作
batch clean:多项目有效,自动对勾选的每个项目进行clean操作
(clean操作是清除项目所有的lst、obj、hex等中间文件和最终的二进制文件)
batch setup:多项目有效,勾选多个项目中有效的项目
 楼主| 发表于 2025-3-9 20:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 20:12:00 | 显示全部楼层
在Keil集成开发环境中,【Translate】、【Build】、【Rebuild】以及【Batch Build】和【Batch Rebuild】是常见的编译操作,其功能区别如下:
1. **Translate**:仅对当前活动的C代码文件进行编译,不涉及其他文件,也不进行链接操作。适用于快速检查单个文件的语法错误。
2. **Build**:通过比较OBJ文件与C代码文件的时间戳,仅重新编译已修改的C代码文件,随后链接所有OBJ文件,最终生成二进制文件和HEX文件。此操作高效,适合日常开发中的增量编译。
3. **Rebuild**:无条件重新编译所有C代码文件,无论文件是否修改,随后链接所有OBJ文件,生成二进制文件和HEX文件。适用于确保项目完全重新构建,消除潜在的编译缓存问题。
4. **Batch Build**:在多项目环境中,自动对选定的每个项目执行Build操作,适合同时管理多个相关项目的编译。
5. **Batch Rebuild**:在多项目环境中,自动对选定的每个项目执行Rebuild操作,确保所有项目完全重新构建。
理解这些操作的差异,有助于根据开发需求选择合适的编译策略,提升开发效率。
发表于 2025-4-9 15:21:13 | 显示全部楼层
学习了这些基础要点
发表于 2025-4-9 16:18:16 | 显示全部楼层
又学到一招
GMT+8, 2026-11-7 10:15 , Processed in 0.070252 second(s), 62 queries .
