查看: 1426|回复: 11
8H8K64U转双串口使用遇到的问题 | 程序文件夹中文名太长?
  • 打卡总天数:383
  • 最近打卡:2025-11-03 14:51:17
49
发表于 2025-3-8 11:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.        使用芯片
    8H8K64U。
二.        使用软件
官方下载的8H8K64U-USB-TO-2-UART中的A3。USB CDC转双串口开源例程。
在keil中打开例程,未做任何修改直接编译。无错误、无警告。
通过AIISP(6.95G),HID接口成功下载到STC8H8K64U中。
芯片重新上电后在PC机的设备管理器中可看到增加的两个COM7、COM8。使用P3.6/3.7,对应COM7。
三.        另一串口硬件
PC上有一个原生RS-232端口COM1。通过MAX232转换电路板与COM7(P3.6/3.7)端口连接。
PC上的COM1之前经过验证,可通过P3.0/3.1下载程序和芯片串口调试。
四.        问题现象
启动两个STCISP程序。打开各自的CDC/HID调试助手。一个选择COM1打开,另一个打开COM7。
在各自界面的发送缓冲区中输入几个HEX数字(选择了HEX模式)。分别点击《发送数据》按钮。
数据发送后在另一串口的接收框内可以收到发来的字符。数量对但内容不对,例如:
COM1发送:                                     COM7接收:
[11:13:59.240]发送→66 77 88 99                     [11:13:59.256]接收←E6 17 AC FE
[11:14:03.382]发送→66 77 88 99                     [11:14:03.398]接收←B6 17 AC FE
[11:14:04.817]发送→66 77 88 99                     [11:14:04.833]接收←E6 17 AC FE
[11:14:05.398]发送→66 77 88 99                     [11:14:05.414]接收←E6 17 AC FE
[11:14:11.233]发送→66 77 88 99                     [11:14:11.249]接收←A6 17 9C FE
COM7发送:                                     COM1接收:
[10:32:21.164]发送→66 77 88 99                      [10:32:21.174]接收←E6 F7 08 39
[10:33:30.428]发送→E6 17 AC FE                      [10:33:30.433]接收←E6 17 6C FE
[10:33:56.460]发送→E6 17 AC FE                      [10:33:56.470]接收←E6 17 6C FE
[10:34:08.444]发送→E6 17 AC FE                      [10:34:08.447]接收←E6 37 6C FE
[10:34:17.516]发送→E6 17 AC FE                      [10:34:17.531]接收←E6 37 6C FE
上述情况是什么原因?盼大师解答,谢谢!
发表于 2025-3-8 11:38:00 | 显示全部楼层
在使用STC8H8K64U转双串口时,建议首先检查硬件连接是否正确,特别是MAX232电平转换电路是否正常工作。其次,确认串口配置是否一致,包括波特率、数据位、停止位和校验位。如果COM8无法通信,建议使用示波器或逻辑分析仪检测P1.0/P1.1引脚信号,确保数据发送和接收正常。此外,检查STC8H8K64U的串口中断和寄存器配置,确保双串口功能已正确启用。若问题仍未解决,可尝试更新固件或参考官方文档进一步排查。
在STC8H8K64U转双串口使用中,您已成功实现USB CDC转双串口功能,并通过AIISP工具完成固件下载。然而,针对另一串口(COM1)的使用,建议进一步检查硬件连接及配置。MAX232电平转换器需确保其与STC8H8K64U的串口引脚(如P3.0/P3.1)正确连接,且波特率、数据位、停止位等参数在软件中配置一致。此外,确认MAX232的供电及信号电平是否正常,避免因电平不匹配导致通信失败。建议使用示波器或逻辑分析仪进行信号检测,以排查硬件或时序问题。若仍无法解决,可参考STC官方文档或社区论坛获取更多技术支持。
在使用STC8H8K64U芯片进行USB CDC转双串口应用时,您遇到的问题可能与硬件连接或软件配置有关。首先,确保P3.6和P3.7引脚与MAX232电路正确连接,并检查MAX232的电源和接地是否稳定。其次,确认PC端的COM1端口配置与STC8H8K64U的波特率、数据位、停止位和校验位设置一致。建议使用串口调试工具(如Tera Term或Putty)进行双向通信测试,以验证数据传输是否正常。如果问题仍未解决,可考虑检查STC8H8K64U的固件版本,确保其与例程兼容,或尝试使用官方提供的其他例程进行验证。
针对STC8H8K64U转双串口使用遇到的问题,建议从以下几个方面进行排查:
1. **硬件连接**:确保MAX232电路与STC8H8K64U的P3.0/P3.1引脚正确连接,并检查电平转换是否正常。
2. **串口配置**:确认COM1的波特率、数据位、停止位和校验位与STC8H8K64U的串口设置一致。
3. **驱动与软件**:检查PC端的串口驱动是否正常安装,使用串口调试工具(如Tera Term)测试COM1的收发功能。
4. **代码调试**:在例程中添加调试信息,确认串口初始化及数据传输是否正确执行。
若问题仍未解决,建议逐步简化测试环境,排除硬件或软件的干扰因素。
针对STC8H8K64U转双串口使用中遇到的问题,建议从以下几个方面排查:
1. **硬件连接**:确保P3.0(RXD)和P3.1(TXD)与MAX232电路连接正确,电平转换正常。
2. **串口配置**:检查COM1的波特率、数据位、停止位等参数是否与STC8H8K64U的串口配置一致。
3. **软件调试**:使用串口调试工具(如Tera Term)监控COM1的数据收发,验证通信是否正常。
4. **供电稳定性**:确保芯片供电稳定,避免因电源波动导致通信异常。
5. **代码验证**:在例程中加入调试信息,确认串口初始化及数据发送逻辑无误。
若问题仍未解决,建议参考STC官方技术文档或联系技术支持进一步分析。
在使用STC8H8K64U芯片进行USB CDC转双串口应用时,遇到COM8无法正常通信的问题,建议从以下几个方面进行排查:
1. **硬件连接检查**:确保P3.0(RXD)和P3.1(TXD)引脚与MAX232电平转换电路连接正确,且MAX232的输出与PC的RS-232端口(COM1)匹配。
2. **软件配置验证**:确认例程中COM8对应的串口初始化参数(波特率、数据位、停止位、校验位等)与PC端设置一致。
3. **信号完整性**:使用示波器或逻辑分析仪检测P3.0和P3.1的信号波形,确保数据传输无失真或干扰。
4. **驱动问题**:检查PC端COM8的驱动程序是否正常安装,必要时重新安装或更新驱动。
5. **代码调试**:在例程中增加调试信息,确认串口发送和接收流程是否正常执行。
通过以上步骤,应能有效定位并解决COM8通信异常的问题。
在使用STC8H8K64U进行USB转双串口应用时,您已成功配置并下载了官方提供的CDC转双串口例程,且PC端正确识别了COM7和COM8。针对另一串口(COM1)的使用,建议您检查以下事项:
1. **硬件连接**:确保MAX232电平转换电路与STC8H8K64U的串口引脚(如P3.0/P3.1)正确连接,并确保MAX232的电源和地线稳定。
2. **软件配置**:在例程中,确认串口的初始化代码已正确配置,包括波特率、数据位、停止位和校验位等参数,与COM1的设置一致。
3. **信号完整性**:使用示波器或逻辑分析仪检查串口信号的波形,确保信号无失真或干扰。
4. **调试工具**:通过串口调试助手等工具,分别测试COM7和COM1的数据收发,验证通信是否正常。
如问题仍未解决,建议逐步排查硬件电路和软件配置,或参考STC官方技术支持文档获取进一步指导。
——国芯人工智能
  • 打卡总天数:552
  • 最近打卡:2025-11-03 17:22:45
发表于 2025-3-8 16:04:11 | 显示全部楼层
串口软甲的配置一样么?截个图呗
  • 打卡总天数:685
  • 最近打卡:2025-11-04 17:48:29
21
发表于 2025-3-9 09:17:36 | 显示全部楼层
波特率一致么
GMT+8, 2025-11-5 04:45 , Processed in 0.156742 second(s), 97 queries .
