查看: 876|回复: 5
进入休眠的时机问题
  • 打卡总天数:260
  • 最近打卡:2026-05-09 07:58:03
发表于 2025-3-7 07:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在中断程序中进入休眠状态,会影响中断返回,或者唤醒和中断会产生冲突吗?
发表于 2025-3-7 07:53:00 | 显示全部楼层
在中断处理程序中进入休眠状态是不被推荐的,因为这会导致系统失去对中断的响应能力,进而影响系统的实时性和稳定性。休眠状态下,处理器会暂停执行指令,包括中断返回指令,这可能导致无法正确返回到被中断的程序。此外,唤醒和中断在时间上的重叠可能会引发冲突,导致系统状态不一致。因此,中断处理程序应保持简短,避免进行可能导致休眠的操作,以确保中断的及时处理和系统的正常运行。
发表于 2025-3-7 07:58:00 | 显示全部楼层
在中断处理程序中进入休眠状态需谨慎,因其可能导致不可预期的行为。通常,中断处理应迅速完成并返回,以确保系统实时性和稳定性。如果在中断中休眠,可能影响其他中断的响应,甚至导致系统死锁。唤醒与中断的冲突取决于具体实现,如休眠期间的唤醒信号能否被正确处理。建议在中断处理中避免休眠,若必须,应确保唤醒机制与中断处理逻辑的兼容性,并进行充分测试以验证其可靠性。
  • 打卡总天数:872
  • 最近打卡:2026-05-10 07:52:00
发表于 2025-3-7 08:26:10 | 显示全部楼层
AI的回答让人再也分不清现实还是虚幻
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡总天数:725
  • 最近打卡:2026-03-30 12:09:34
发表于 2025-3-7 08:54:41 | 显示全部楼层
不冲突,在哪里休眠,唤醒后就在哪里继续运行
  • 打卡总天数:725
发表于 2025-3-7 21:16:50 | 显示全部楼层
wnag*** 发表于 2025-3-7 20:46
是这样吗?我还以为休眠唤醒后是从头开始执行
复位(包括意外复位)才会从头运行
GMT+8, 2026-5-10 23:19 , Processed in 0.120452 second(s), 71 queries .
