查看: 858|回复: 4
请问2个通道可以同时发脉冲吗
发表于 2025-3-6 14:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-3-6 14:48:00 | 显示全部楼层
关于“2个通道是否可以同时发脉冲”的问题,答案是肯定的。在硬件设计和软件控制允许的情况下,两个通道可以同时发送脉冲信号。具体实现方式取决于所使用的控制器或信号发生器的架构和功能。
如果控制器支持多通道并行输出,并且相关寄存器或配置参数已正确设置,那么两个通道可以独立或同步地发送脉冲。需要注意的是,脉冲的时序、频率和相位等参数需根据实际应用需求进行精确配置,以避免信号干扰或冲突。
此外,硬件电路的电气特性(如驱动能力、信号完整性等)也需满足同时发送脉冲的要求。如有进一步的技术细节或应用场景需求,建议参考具体设备的技术手册或咨询相关技术支持团队。
 楼主| 发表于 2025-3-6 14:52:23 | 显示全部楼层
我想问的时要是同时在中断里面进行两个通道的脉冲计数然后再发出去可行吗
可以的,但是软件方式操作计数频率不能太快,会受到进入和退出中断速率的影响。  详情 回复 发表于 2025-3-6 15:15
发表于 2025-3-6 15:15:06 | 显示全部楼层
海底*** 发表于 2025-3-6 14:52
我想问的时要是同时在中断里面进行两个通道的脉冲计数然后再发出去可行吗 ...
 楼主| 发表于 2025-3-6 15:52:44 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-3-6 15:15
可以的,但是软件方式操作计数频率不能太快,会受到进入和退出中断速率的影响。 ...
谢谢
GMT+8, 2026-9-22 11:35 , Processed in 0.067820 second(s), 69 queries .
