查看: 1123|回复: 4
请教关于串口和DMA的区别
  • 打卡总天数:408
  • 最近打卡:2026-05-14 04:27:58
发表于 2025-3-4 06:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了串口DMA的程序,与串口中断也都是需要有发送和接收缓冲区,并且串口中断与DMA中断代码区别不大。
二者都用了中断,都不影响单片机主程序运行,中断方式比较传统,DMA方式比较新,需要占用高于31的中断向量
现在的问题是:串口中断和DMA在使用上或者单片机运行中负载有什么区别?
发表于 2025-3-4 06:23:00 | 显示全部楼层
串口中断与DMA在数据传输机制上有显著差异。串口中断模式下,每个字节的传输都会触发中断,CPU需要频繁介入处理数据,导致较高的中断响应和处理开销。而DMA(直接内存访问)则通过硬件控制器直接在内存与外设间传输数据,仅在传输完成时触发一次中断,大幅减少CPU的干预,降低了系统负载。
在单片机运行中,DMA方式能显著提升效率,尤其在大量数据传输时,CPU可以专注于其他任务,而串口中断则可能因频繁中断影响主程序的执行效率。因此,DMA适用于高吞吐量、低延迟的场景,而串口中断更适合小数据量或对实时性要求不高的应用。
发表于 2025-3-4 06:28:00 | 显示全部楼层
串口中断与DMA的主要区别在于数据传输的效率和CPU负载。串口中断模式下,每次数据传输都需要CPU介入,进行中断处理,这会增加CPU的负载,尤其在高速或大数据量传输时,可能导致CPU频繁中断,影响主程序运行效率。而DMA(直接存储器访问)模式则通过硬件直接实现数据在存储器和外设之间的传输,无需CPU干预,从而显著降低CPU负载,提高系统整体性能。在单片机运行中,DMA方式更适合处理高速或大数据量的串口通信任务,而串口中断则适用于低速或小数据量的场景。选择哪种方式,应根据具体应用场景和性能需求进行权衡。
  • 打卡总天数:893
  • 最近打卡:2026-05-14 07:53:51
发表于 2025-3-4 07:54:14 | 显示全部楼层
这次的ai发言比较好
  • 打卡总天数:408
发表于 2025-3-4 13:37:18 | 显示全部楼层
AI回答的确实不错。关于DMA的理论我也清楚。看了论坛中的“四串口DMA实例代码STC32G”的程序,还是有些困惑,我再试试看
GMT+8, 2026-5-14 17:49 , Processed in 0.100552 second(s), 54 queries .
