查看: 2186|回复: 13
求助:今天电脑不识别STC-USB Linkl1D | 已解决
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
  • 最近打卡:2025-10-17 13:53:02
发表于 2025-3-1 14:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一直在正常使用的STC-USB Linkl1D,
今天把STC-USB Linkl1D插到电脑上,
电脑没识别(打开软件AIapp-ISP-v6.95F,也没有找到);
电脑可以识别老的STC U8W-Min。求大神帮忙分析原因
  • 打卡总天数:212
  • 最近打卡:2025-10-19 11:57:43
788
发表于 2025-3-1 16:37:08 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:593
  • 最近打卡:2025-10-20 06:48:35
发表于 2025-3-1 14:32:27 | 显示全部楼层
重新制作一下固件会怎么样。
发表于 2025-3-1 14:31:34 | 显示全部楼层
如果你的电脑无法识别STC-USB Link1D,可以尝试以下步骤来解决问题:
### 1. **检查硬件连接**
   - 确保STC-USB Link1D正确连接到电脑的USB端口。
   - 尝试更换USB线或使用不同的USB端口,排除线缆或端口故障的可能性。
### 2. **检查驱动程序**
   - **安装驱动程序**:确保已经安装了STC-USB Link1D的驱动程序。通常,STC会提供相应的驱动程序,可以从STC官方网站下载并安装。
   - **更新驱动程序**:如果已经安装了驱动程序,尝试更新到最新版本。
   - **设备管理器检查**:打开设备管理器(在Windows中可以通过右键点击“此电脑”或“我的电脑” -> “管理” -> “设备管理器”),查看是否有未识别的设备或带黄色感叹号的设备。如果有,右键点击设备并选择“更新驱动程序”。
### 3. **检查设备是否被识别**
   - 在设备管理器中查看是否有“STC-USB Link1D”或类似的设备。如果没有,可能是设备未被正确识别或驱动未安装。
### 4. **重启电脑**
   - 有时简单的重启可以解决设备识别问题。
### 5. **检查STC-USB Link1D的状态**
   - 确保STC-USB Link1D本身没有硬件故障。可以尝试在其他电脑上连接,看是否能够识别。
### 6. **检查操作系统兼容性**
   - 确保你的操作系统(如Windows 10/11)支持STC-USB Link1D。如果不支持,可能需要查找兼容的驱动程序或更新操作系统。
### 7. **使用STC官方工具**
   - STC通常提供专用的烧录软件(如STC-ISP),确保你已经安装了最新版本的烧录软件,并尝试通过该软件识别设备。
### 8. **检查权限问题**
   - 在某些情况下,权限问题可能导致设备无法被识别。尝试以管理员身份运行STC-ISP软件。
### 9. **联系STC技术支持**
   - 如果以上方法都无法解决问题,建议联系STC的技术支持团队,获取进一步的帮助。
### 10. **尝试其他电脑**
   - 如果你有其他电脑,可以尝试在另一台电脑上连接STC-USB Link1D,看看是否能够识别。如果其他电脑可以识别,可能是当前电脑的软件或硬件问题。
通过以上步骤,你应该能够解决STC-USB Link1D无法被识别的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步排查硬件或软件故障。
--来源:国芯人工智能AI自动回复
  • 打卡总天数:688
  • 最近打卡:2025-10-20 07:56:26
发表于 2025-3-1 14:40:30 | 显示全部楼层
可以换一根数据线试试
  • 打卡总天数:688
发表于 2025-3-1 14:41:06 | 显示全部楼层
或者直接把U端接到电脑上试试
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-3-1 15:03:02 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2025-3-1 14:32
重新制作一下固件会怎么样。
谢谢回复;
重新制作了(插电脑,按住脱机下载键,按一下电源键再松开,重新下载固件),现象依旧;
在设备管理器中,没有“STC-USB Link1D”或类似的设备
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-3-1 15:03:54 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2025-3-1 14:41
或者直接把U端接到电脑上试试
就是直接插电脑上的
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-3-1 15:04:46 | 显示全部楼层
或者直接把U端接到电脑上试试
谢谢回复;就是U端直接插电脑上的
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-3-1 15:05:36 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2025-3-1 14:40
可以换一根数据线试试
没有使用数据线;是U端直接插电脑上的
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-3-1 15:12:13 | 显示全部楼层
现在现象是:
在设备管理器中,没有“STC-USB Link1D”或类似的设备;
插上老的设备STC U8W-Mini,在设备管理器中,可以找到设备
GMT+8, 2025-10-20 09:21 , Processed in 0.136968 second(s), 103 queries .
