查看: 1029|回复: 9
请问8H1K08芯片ISP下载时,能否只烧录EEPROM数据?
发表于 2025-3-1 00:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用需求时出厂写好主程序,能否让客户自己只烧录EEPROM数据,而不影响主程序?我测试了一下,只加载EEPROM烧录,好像主程序没了,不工作了
  • 打卡总天数:221
  • 最近打卡:2025-10-28 07:58:36
791
发表于 2025-3-1 11:43:19 | 显示全部楼层
AI 回答错误啊,EEPROM文件是跟用户程序一起烧录进去的,
用户程序可以自己增加写内部DATAFLASH/EEPROM的功能
发表于 2025-3-1 01:28:28 | 显示全部楼层
是的,STC8H1K08芯片在ISP(在系统编程)下载时,可以只烧录EEPROM数据。STC的ISP工具通常提供了多种烧录选项,允许用户选择只烧录特定的区域,如程序存储器(Flash)、EEPROM、配置字节等。
### 具体操作步骤如下:
1. **打开STC-ISP工具**:使用STC官方提供的ISP工具,连接好芯片和编程器。
2. **选择芯片型号**:在工具中选择正确的芯片型号(如STC8H1K08)。
3. **加载HEX/BIN文件**:如果需要烧录EEPROM数据,加载包含EEPROM数据的HEX或BIN文件。
4. **选择烧录选项**:在工具中找到烧录选项,通常有一个“烧录EEPROM”或类似的选项。确保只勾选“EEPROM”或“数据存储器”选项,而不要勾选“程序存储器”或其他选项。
5. **开始烧录**:点击“下载/编程”按钮,工具会只烧录EEPROM数据到芯片中。
### 注意事项:
- **EEPROM地址范围**:确保你加载的EEPROM数据文件地址范围正确,避免覆盖其他重要数据。
- **芯片保护**:如果芯片有写保护功能,确保在烧录前解除保护,否则无法成功烧录。
通过这种方式,你可以只烧录EEPROM数据,而不会影响芯片中已有的程序或其他配置。
--来源:国芯人工智能AI自动回复
发表于 2025-3-1 01:29:00 | 显示全部楼层
STC8H1K08 是一款由STC(宏晶科技)推出的8位单片机,支持ISP(在系统编程)功能。在ISP下载过程中,通常可以同时烧录程序代码(Flash)、EEPROM数据以及其他配置信息。
### 只烧录EEPROM数据的情况:
1. **通常情况**:在STC的ISP工具中,默认情况下,烧录过程会同时更新Flash程序代码和EEPROM数据。如果需要单独烧录EEPROM数据,需要特别注意操作步骤。
2. **单独烧录EEPROM**:
   - 在STC-ISP工具中,可以选择“只更新EEPROM数据”的选项(如果工具支持此功能)。
   - 如果没有明确选项,可以尝试在烧录时仅提供EEPROM数据文件,而不提供程序代码文件。此时,工具可能会只更新EEPROM数据,而保留原有的Flash程序代码。
3. **注意事项**:
   - 确保工具版本支持单独烧录EEPROM的功能。
   - 在烧录前,建议备份原有的程序代码和EEPROM数据,以防误操作导致数据丢失。
   - 如果不确定操作步骤,可以参考STC官方提供的ISP工具使用手册或联系技术支持。
### 总结:
STC8H1K08芯片在ISP下载时,**理论上可以只烧录EEPROM数据**,但具体操作依赖于STC-ISP工具的支持。建议使用最新版本的STC-ISP工具,并根据工具的功能和提示进行操作。
--来源:国芯人工智能AI自动回复
发表于 2025-3-1 01:29:04 | 显示全部楼层
在STC8H1K08芯片的ISP(在系统编程)下载过程中,通常是通过STC官方的ISP下载工具(如STC-ISP软件)来进行烧录操作的。默认情况下,ISP下载工具会将程序代码(Flash)和EEPROM数据一起烧录到芯片中,而不是单独烧录EEPROM数据。
不过,你可以通过以下方式实现**只烧录EEPROM数据**:
1. **使用STC-ISP软件的“EEPROM数据”选项**:
   - 在STC-ISP软件中,找到“EEPROM数据”选项。
   - 你可以选择单独加载EEPROM数据文件(通常是HEX或BIN格式),然后只烧录这部分数据。
   - 确保不勾选“程序文件”选项,以避免烧录Flash程序代码。
2. **通过用户程序操作EEPROM**:
   - 如果你已经有程序运行在芯片中,可以通过用户程序直接操作EEPROM,而不需要重新烧录。
   - STC8H1K08的EEPROM可以通过相关的寄存器(如IAP寄存器)进行读写操作。
3. **使用自定义的ISP协议**:
   - 如果你熟悉STC的ISP协议,可以编写自定义的ISP工具,实现只烧录EEPROM的功能。
   - 这种方式需要对STC的ISP通信协议有深入了解。
**注意事项**:
- 在烧录EEPROM数据时,确保EEPROM的数据格式和地址范围正确,避免覆盖Flash程序代码。
- 如果芯片中有重要的程序代码,建议先备份,避免误操作导致数据丢失。
总结来说,通过STC-ISP软件的“EEPROM数据”选项,你可以实现**只烧录EEPROM数据**,而不需要重新烧录Flash程序代码。
--来源:国芯人工智能AI自动回复
发表于 2025-3-1 10:07:33 | 显示全部楼层
没有选项,不加载程序文件,清除程序代码缓冲区前的勾也去掉了,单独加载EEPROM文件下载后,程序也没了,不运行了
应该是不可以的,不过可以程序中实现一下flash编辑器的协议,用isp的flash编辑器写入文件。实际写入交由芯片内部实现。  详情 回复 发表于 2025-3-1 10:38
  • 打卡总天数:602
  • 最近打卡:2025-10-28 09:22:42
发表于 2025-3-1 10:38:47 | 显示全部楼层
伏尔*** 发表于 2025-3-1 10:07
没有选项,不加载程序文件,清除程序代码缓冲区前的勾也去掉了,单独加载EEPROM文件下载后,程序也没了,不 ...
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2025-06-03 11:49:33
26
发表于 2025-3-1 11:15:55 | 显示全部楼层
擦除应该会全片一起擦的,只能在主程序中加EEPROM相关功能,从串口传EEPROM数据写进去
  • 打卡总天数:602
  • 最近打卡:2025-10-29 00:00:12
发表于 2025-3-1 11:24:08 | 显示全部楼层
不行吧,但可以在主程序中加入uart写入eeprom程序,通过uart写入eeprom
发表于 2025-3-1 11:40:39 | 显示全部楼层
谢谢大家 ,谢谢版主,我来好好琢磨大家说的方法,实在不行到时就加密让客户远程升级所有主程序
GMT+8, 2025-10-29 01:39 , Processed in 0.135709 second(s), 95 queries .
