查看: 704|回复: 3
I2C初始化影响GPIO?
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-07-12 08:20:18
发表于 2025-2-27 23:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这段代码,我只要注释掉I2C_Config(),LED灯就可以正常闪烁,一旦去掉注释,LED灯就是常亮,为啥啊?
#include "Config.h"
#include "Type_def.h"
#include "STC8G_H_GPIO.h"
#include "STC8G_H_delay.h"
#include "STC8G_H_I2C.h"
#include "STC8G_H_Switch.h"
void GPIO_Config()
P1_MODE_OUT_PP(GPIO_Pin_0);
P3_MODE_IO_PU(GPIO_Pin_2);
P3_MODE_IO_PU(GPIO_Pin_3);
void I2C_Config()
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
I2C_InitStructure.I2C_Speed = 58;
I2C_InitStructure.I2C_Enable = ENABLE;
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_Slave;
I2C_InitStructure.I2C_MS_WDTA = ENABLE;
I2C_InitStructure.I2C_SL_ADR = 0x78;
I2C_InitStructure.I2C_SL_MA = ENABLE;
I2C_Init(&I2C_InitStructure);
I2C_SW(I2C_P33_P32);
GPIO_Config();
// I2C_Config();
P10 = 0;
delay_ms(1000);
P10 = 1;
delay_ms(1000);
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-20 00:00:36
发表于 2025-2-28 06:50:10 | 显示全部楼层
是不是开了中断没有中断函数
打开的中断必须要有中断函数
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-2-28 10:18:43 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-2-28 06:50
是不是开了中断没有中断函数
打开的中断必须要有中断函数
感谢回复。
我没有使用中断啊,所有的代码就是这些了。
我刚刚尝试了,如果把GPIO_Config()放到I2C_Config()前面,LED常亮。如果把GPIO_Config()放到I2C_Config()后面,则LED不亮。如果注释掉GPIO_Config(),则LED也不亮。当然,如果注释掉I2C_Config(),则LED按预期闪烁。
我问了AI,也没说出个啥有用的东西。
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-2-28 10:35:47 | 显示全部楼层
AI帮我改了一下代码,好像是可以了,我又自己测试了一下其他情况。有没有大佬帮忙解释一下原因啊?
    // 配置GPIO
    GPIO_Config();
    // 确认GPIO配置是否生效,没有下面这4行代码,LED不会闪烁,或者不亮(只有前2行)或者常亮(只有后2行)。
    P10 = 0;
    delay_ms(1000);
    P10 = 1;
    delay_ms(1000);
    // 配置I2C
    I2C_Config();
        P10 = 0;
        delay_ms(1000);
        P10 = 1;
        delay_ms(1000);
GMT+8, 2025-10-20 09:21 , Processed in 0.135336 second(s), 61 queries .
