查看: 719|回复: 5
LVD可以设置成几种模式吗? 低于3v运行A,低于2.7V运行B低于2.4运行c
  • 打卡总天数:533
  • 最近打卡:2025-11-02 00:02:55
发表于 2025-2-27 22:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我就是简单的设置成这个,每次电压低于这个2.7v了.强制复位约等于强行关机
那问题来了.
一,上面写的是禁止低压中断,
1,如果此时我在代码里面开了中断,是不是就不起作用了.
2,如果两个同时都起作用,那我ISP软件上开最低保护,代码里面低于3v执行A
二,如果我关闭ISP软件的这个设置,在代码里面
当 RSTCFG = LVD3V0;     RSTCFG = LVD2V7;     RSTCFG = LVD2V4;
void Lvd_Isr() interrupt 6
    PCON &= ~LVDF;                              //清中断标志
    A();                                   //LVD3V0的时候执行
    B();                                   //LVD2V7的时候执行
    C();                                  //LVD2V4的时候执行
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2025-2-27 23:00:53 | 显示全部楼层
都复位了,还如何运行程序,用ADC来测量
  • 打卡总天数:533
发表于 2025-2-27 23:27:57 | 显示全部楼层
我表达错了.
不是运行程序, 应该是到达LVD3V0以后,就限定某个值,不能超过50
我刚看了一下ISP软件里面的范例 (LVD功能检测电压)
好像是可行的..我相应的改一下应该就能实现了
到达LVD3V0以后,就限定某个值,不能超过50 这不还是运行程序吗,硬件又做不了这个 勾选允许低压复位,一旦电压下降到设置的电压就复位,无法运行程序 不勾选就进中断(必须要有中断函数) 可以试试用户程序中动态设置  详情 回复 发表于 2025-2-28 06:32
  • 打卡总天数:218
  • 最近打卡:2025-11-01 13:10:23
发表于 2025-2-27 23:41:45 | 显示全部楼层
你的意思是不是当电压降到3V时产生中断,执行一个操作,如果电压继续降到2.7V再中断一次,执行另外一个操作,同理2.4V也是一样。
那可以不以这样做:上电时默认检测电压为3V,当产生中断后,执行一个操作,同时把检测电压改成2.4V,后面的操作同理。我没用这个中断,纯属猜想,错了别见笑。
  • 打卡总天数:533
发表于 2025-2-28 00:26:41 | 显示全部楼层
ys*** 发表于 2025-2-27 23:41
你的意思是不是当电压降到3V时产生中断,执行一个操作,如果电压继续降到2.7V再中断一次,执行另外一个操作 ...
a=100
当电压低于3v的时候,产生一个中断,
if(a>=80) a=80;   //不让A超过80
当电压低于2v7的时候 产生一个中断
if(a>=50) a=50;  //不让A超过50
当电压低于2v4的时候, 强制关机 或者我在ISP软件上设置2v4自动复位也可以
  • 打卡总天数:601
  • 最近打卡:2025-11-01 09:21:02
发表于 2025-2-28 06:32:43 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-2-27 23:27
我表达错了.
我刚看了一下ISP软件里面的范 ...
这不还是运行程序吗,硬件又做不了这个
不勾选就进中断(必须要有中断函数)
可以试试用户程序中动态设置LVDS,先设置3V,触发中断后改2.7V
有ADC的最好用ADC
GMT+8, 2025-11-2 13:46 , Processed in 0.125089 second(s), 78 queries .
