查看: 1483|回复: 1
8051编译器
发表于 2025-2-27 21:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端时间想着自己做编译器来着, 然后上网查了一下, 发现有个老哥已经做过一个8051的编译器了.
正好分享一下给大家, 大家也可以参考优化改一下, 感觉他写的比较简单些(相较于sdcc)
参考地址:
MILIUZI
发表于 2025-2-27 23:08:41 | 显示全部楼层
MZC8051 V0.0.1
如何使用:
第一次使用:
1 新建项目:选择想要保存代码的路径,新建项目。
新建成功会,会自动打开Makefile 和main.c两个文件。
main.c是用户程序所在位置。
2 再main.c中编写代码
3 编译项目:点击 编译项目,如果正常,会编译为default_name.hex文件在项目目录下。
4 查看编译信息: 会打开编译器编译记录。打开后按Ctrl+F 查找里面有没有ERROR:字样,如果有,则编译错误,如果没有,则编译正常。
其他:
打开项目:选择已存在项目的Makefile。
清理项目:清理项目的临时文件。
FAQ:
1 是否支持多个c文件?
暂时不直接支持多个c文件,只支持main.c一个文件。
如果有多个c文件,可以在main.c种使用include方式包含编译。
例如 如果有delay.c文件,可以在main.c中添加:
#include "delay.c"
实现多个文件的添加。
2 如果遇到错误怎么办?
可以在页面:
github.com/Jiangshan00001/npp_MZC8051/issues
提交问题。
2020.8.14
npp_MZC8051-master.zip
GMT+8, 2026-11-8 01:19 , Processed in 0.065150 second(s), 47 queries .
