查看: 3797|回复: 20
8A8K64D4 串口DMA实现乒乓发送问题
发表于 2025-2-27 14:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口1,2,3,4全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU将收到的数据自动存入DMA空间.
当DMA空间存满设置大小的内容后,通过串口的DMA自动发送功能把存储空间的数据原样返回.
利用串口接收中断进行超时判断,超时没有收到新的数据,表示一串数据已经接收完毕.
#include "stc8a8k64d4.h"
#include <string.h>
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc       22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate1       115200L
#define DMA_TX_LEN      255  //设置传输总字节数:n+1
#define DMA_RX_LEN      255  //设置传输总字节数:n+1
bit B_1ms;          //1ms标志
bit        DmaTx1Flag;
bit        DmaRx1Flag;
bit        Tx1SendFlag;
u8  RX1_TimeOut;
u16 RX1_Cnt;    //接收计数
u8 xdata DmaBuffer1[256];
u8 xdata ABuffer1[]={1,2,3};
u8 xdata BBuffer1[]={3,2,1,0};
void UART1_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void UART1_DMA_Config(void);
void UART1_DMA_Transmit(u8 *pData, u16 Size);
void UART1_DMA_Receive(u8 *pData, u16 Size);
    Tx1SendFlag = 1;
        SBUF = dat;
        while(Tx1SendFlag);
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
        u16 i;
        u8 bflag=0;
        P_SW2 |= 0x80;     //扩展寄存器(XFR)访问使能
        P5M1 = 0x20;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口, 设置P5.5(蜂鸣器)高阻输入
        for(i=0; i<256; i++)
                DmaBuffer1 = i;
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
        UART1_config(1);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        UART1_DMA_Config();
        EA = 1; //允许总中断
        DmaTx1Flag = 0;
        DmaRx1Flag = 0;
        printf("STC8A8K64D4 UART DMA Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串
                if(B_1ms)   //1ms到
                        B_1ms = 0;
                        if(RX1_TimeOut > 0)     //超时计数
                                if(--RX1_TimeOut == 0)
                                        //关闭接收DMA,下次接收的数据重新存放在起始地址位置,否则下次接收数据继续往后面存放。
                                        DMA_UR1R_CR = 0x00;                        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                                        printf("\r\nUART1 Timeout!\r\n");  //UART1发送一个字符串
                                        if(bflag)
                                                ABuffer1[0]=1;
                                                ABuffer1[1]=2;
                                                ABuffer1[2]=3;
                                                UART1_DMA_Transmit(ABuffer1,sizeof(ABuffer1));
                                                BBuffer1[0]=3;
                                                BBuffer1[1]=2;
                                                BBuffer1[2]=1;
                                                BBuffer1[3]=0;
                                                UART1_DMA_Transmit(BBuffer1,sizeof(BBuffer1));
                                        bflag=!bflag;
                    RX1_Cnt = 0;
                    DmaTx1Flag = 0;
                    DmaRx1Flag = 0;
                    UART1_DMA_Receive(DmaBuffer1,256);  //设置DMA接收缓冲区,数据长度,并启动接收
                if((DmaTx1Flag) && (DmaRx1Flag))
                        RX1_TimeOut = 0;
                        printf("\r\nUART1 DMA FULL!\r\n");                  //UART1发送一个字符串
//                        UART1_DMA_Transmit(DmaBuffer1,RX1_Cnt);          //设置DMA发送缓冲区,数据长度,并启动发送
                        RX1_Cnt = 0;
                        DmaTx1Flag = 0;
                        DmaRx1Flag = 0;
//                        DmaTx1Flag = 0;
//                        DMA_UR1T_CR = 0xc0;                        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送
//                        DmaRx1Flag = 0;
//                        DMA_UR1R_CR = 0xa1;                        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
// 函数: void UART1_DMA_Config(void)
// 描述: UART1 DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
        DMA_UR1T_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR1T_STA = 0x00;
        DMA_UR1T_AMT = sizeof(BBuffer1);                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR1T_TXA = BBuffer1;
        DMA_UR1T_CR = 0x80;                        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit6 0:非开始 UART1_DMA 自动发送
        DMA_UR1R_CFG = 0x80;                        //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR1R_STA = 0x00;
        DMA_UR1R_AMT = DMA_RX_LEN;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR1R_RXA = DmaBuffer1;
    if(Size == 0) return;
    Size -= 1;
        DMA_UR1T_AMT = (u8)Size;        //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR1T_TXA = (u8)pData;
    DMA_UR1T_CR = 0xc0;                     //bit7 1:使能 UART4_DMA, bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送
    Size -= 1;
        DMA_UR1R_AMT = (u8)Size;        //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR1R_RXA = (u8)pData;
    DMA_UR1R_CR = 0xa1;     //bit7 1:使能 UART4_DMA, bit5 1:开始 UART4_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)  // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        AUXR &= ~(1<<4);    //Timer stop
        AUXR &= ~(1<<3);    //Timer2 set As Timer
        AUXR |=  (1<<2);    //Timer2 set as 1T mode
        T2H = dat / 256;
        T2L = dat % 256;
        IE2  &= ~(1<<2);    //禁止中断
        AUXR |=  (1<<4);    //Timer run enable
// 描述: UART1初始化函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART1_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        if(brt == 2)
                AUXR |= 0x01;       //S1 BRT Use Timer2;
                SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
                TR1 = 0;
                AUXR &= ~0x01;      //S1 BRT Use Timer1;
                AUXR |=  (1<<6);    //Timer1 set as 1T mode
                TMOD &= ~(1<<6);    //Timer1 set As Timer
                TMOD &= ~0x30;      //Timer1_16bitAutoReload;
                TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
                TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
                ET1 = 0;    //禁止中断
                TR1  = 1;
//  PS  = 1;    //高优先级中断
        ES  = 1;    //允许中断
        REN = 1;    //允许接收
        P_SW1 &= 0x3f;
        P_SW1 |= 0x40;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
        RX1_TimeOut = 0;
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
        if(RI)
                RI = 0;
        RX1_Cnt++;
                RX1_TimeOut = 5;    //如果5ms没收到新的数据,判定一串数据接收完毕
        if(TI)
                TI = 0;
        Tx1SendFlag = 0;
// 函数: void timer0 (void) interrupt 1
// 描述: 定时器0中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: void UART_DMA_Interrupt (void)
// 描述: UART DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
void UART_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
        //======= UART1 DMA ================
        if (DMA_UR1T_STA & 0x01)        //发送完成
                DMA_UR1T_STA &= ~0x01;
                DmaTx1Flag = 1;
        if (DMA_UR1T_STA & 0x04)        //数据覆盖
                DMA_UR1T_STA &= ~0x04;
        if (DMA_UR1R_STA & 0x01)        //接收完成
                DMA_UR1R_STA &= ~0x01;
                DmaRx1Flag = 1;
        if (DMA_UR1R_STA & 0x02)        //数据丢弃
                DMA_UR1R_STA &= ~0x02;
发表于 2025-3-6 17:04:50 | 显示全部楼层
8A8K64D4, 总共只有一个共同的 8K XDATA;
在这同一个 8K XDATA中,指定1个区块做接收缓冲区;
在这同一个 8K XDATA中,指定1个区块做发送缓冲区;
2个缓冲区,都在一个共同的 8K XDATA 中;
如发生总线竞争,有硬件自动总线仲裁
 楼主| 发表于 2025-2-28 14:04:12 | 显示全部楼层
FAE回复一下?
 楼主| 发表于 2025-3-3 19:12:26 | 显示全部楼层
难道STC8A中的所谓的USART的DMA收发指向的内存区域只能是同一个内存的区域?不能指向不同的内存区域?
发表于 2025-3-3 22:36:25 | 显示全部楼层
这是因为DMA只能发送位于xdata部分的地址。
您程序中使用的ABuffer和BBuffer都是没有指定xdata的,所以他们默认被定义在了data区域。
这样DMA总线是访问不到的。
将定义改成:
u8 xdata ABuffer1[] = {1,2,3};
就可以了
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2025-3-6 08:51:08 | 显示全部楼层
您程序中使用的ABuffer和BBuffer都是没有指定xdata的,所以他们 ...
看来限制还挺多的,这部分内容规格书上没有给出吧?
另外还有个限制串口的DMA收发的缓冲区只能是同一个区域,
如果这样的话,岂不是拿全双工的串口必须作为半双工来用?
发表于 2025-3-6 09:01:48 | 显示全部楼层
数据手册都讲解的很清楚:
是全双工的,有总线竞争仲裁机制
 楼主| 发表于 2025-3-6 09:08:39 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-3-6 09:01
数据手册都讲解的很清楚:
是全双工的,有总线竞争仲裁机制
虽然有总线竞争,但如果发送和接收是同一个缓冲区的话也是挺麻烦的,例如我的乒乓操作,我使用DMA进行发送,此时的发送区域就成了接收区域,如果在发送过程中,有数据接收,此时数据会怎样?也或者我指定的发送区域较小,此时接收不是会造成溢出?
发表于 2025-3-6 09:13:07 | 显示全部楼层
不用担心,8K 的 xdata:
指定 A区是接收缓冲区,B区是发送缓冲区;
有硬件总线竞争仲裁机制,对缓慢的串口发送如 10Mbps,就是全双工的
还是看下数据手册
 楼主| 发表于 2025-3-6 11:21:46 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-3-6 09:13
不用担心,8K 的 xdata:
你的回复和你们另一个FAE的回复不一致,他的意思是DMA发送缓冲区数组和接收缓冲区数组是同一个缓冲区,不能指定两个不同的缓冲区数组
没有这个说法,接收和发送是可以指定不同的地址的,详见技术手册: [attachimg]87019[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-3-6 13:09
发表于 2025-3-6 11:31:07 | 显示全部楼层
以我讲的为准,
指定发送缓冲区和接收缓冲区在2个不同的起始地址的缓冲区,
2个缓冲区,都在 xdata中,如发生总线竞争,有硬件自动总线仲裁
GMT+8, 2026-11-10 11:00 , Processed in 0.087041 second(s), 95 queries .
