楼主: cjtdz
求一个15单片机与TM1652显示的例程
 楼主| 发表于 2025-4-7 10:10:35 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-4-7 09:26
参考tm1637把
这个好像不支持硬件I2C
用软件模拟I2C
TM1652这个是UART串口协议,只有接收,没有发送,所以只要一个数据线。整个芯片只需要电源VCC,接地GND和数据线DIN.
发表于 2025-4-7 10:15:12 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2025-4-7 10:10
TM1652这个是UART串口协议,只有接收,没有发送,所以只要一个数据线。整个芯片只需要电源VCC,接地GND和 ...
好吧,我没有玩过你说的这个TM1652,
我以为和我玩的那个1637差不多,反正那个1637毛病多多的
还不如74HC595
发表于 2026-1-15 19:36:17 | 显示全部楼层
请问可以直接接到串口发送引脚然后发送进行控制吗
发表于 2026-9-5 12:39:17 | 显示全部楼层
我这几天正在测试这个芯片。看到网上说可以用串口模块测试
GMT+8, 2026-11-7 12:11 , Processed in 0.065152 second(s), 55 queries .
