查看: 645|回复: 0
串口发送多字节数据
  • 打卡总天数:207
  • 最近打卡:2025-10-18 15:29:51
发表于 2025-2-25 11:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "STC15W4K.H"          // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定义头文件
#define  TRUE    1
#define  FALSE   0
#define Buf1_Max 30
#define  uint8    unsigned char
static uint8 Buf1_Flag=FALSE;     //串口1接收标识符
static uint8 xdata Rec_Buf1[Buf1_Max];     //接收串口缓存数组
static uint8 i = 0;                        //串口接收数据个数变量
static uint8 Buf1_Length = 0;              //串口接收数据长度
//描述:串口初始化函数,使用T1方式2自重载方式做波特率发生器
void UART_init(void)
        // 下面代码设置定时器1
        TMOD = 0x20;        // 0010 0000 定时器1工作于方式2(8位自动重装方式)
        TH1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TL1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TR1  = 1;
        // 下面代码设置定串口
        AUXR = 0x00;             // 很关键,使用定时器1作为波特率发生器,S1ST2=0
        SCON = 0x50;         // 01010 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允许接受)
        // 下面代码设置中断
        ES   = 1;                // 关键:开启了中断就必须编写相应的中断函数,哪怕是中断空函数,
                        // 但必须有,否则程序进入中断入口地址后(这里是0023H)不能跳出,必然出错
        EA   = 1;
* 描  述 : 串口发送数据函数
* 入  参 : uint8 数据
* 返回值 : 无
void SendDataByUart1(uint8 dat)
        SBUF = dat;                 //写数据到UART数据寄存器
        while(TI == 0);             //在停止位没有发送时,TI为0即一直等待
        TI = 0;                     //清除TI位(该位必须软件清零)
* 描  述 : 串口发送字符串函数
* 入  参 : 字符串
* 返回值 : 无
void SendStringByUart1(uint8 *s)
        while(*s)
             SendDataByUart1(*s++);       //将字符串中的字符一个一个发送
功能描述:清除串口缓存内容函数
入口参数:无
返回值:无
void CLR_Buf1(void)
        uint8 k;
        for(k=0;k<Buf1_Max;k++)      //将串口1缓存数组的值都清为零
                Rec_Buf1[k] = 0;
        i = 0;                      //清零串口1接收数据个数变量
* 描  述 : 串口1中断服务函数
* 入  参 : 无
* 返回值 : 无
void Uart1() interrupt 4 using 1
        uint8 temp;
        ES = 0;                             // 串口1中断关闭
        if (RI)                      //串行接收到停止位的中间时刻时,该位置1
      RI = 0;                 //清除RI位 (该位必须软件清零)
                  temp = SBUF;            //接收到的数赋值给临时变量
                  if(temp !='\n')         //没有接收到换行符
                                Rec_Buf1 = temp;     //接收到的数存到接收数组中
                                i++;                    //串口1接收数据个数变量累加
                        else                    //接收到结束符
                                Buf1_Length = i;      //接收数据长度赋值
                                Buf1_Flag=TRUE;       //接收完数据,接收标识符有效
         ES =  1;                   // 串口1中断打开
* 描  述 : 串口接收到字符串后发送出去
* 入  参 : 无
* 返回值 : 无
void UART1_2_Tx_Puts(void)
  if(Buf1_Flag)                                               //串口接收一组字符串完成
                ES = 0;                                             //串口中断关闭
                SendStringByUart1(Rec_Buf1);      //发送字符
                SendDataByUart1(0x0D);            //发送换行符
                SendDataByUart1(0x0A);            //发送换行符
                ES = 1;                                       //串口中断打开
                CLR_Buf1();                                    //清除串口缓存
                Buf1_Flag=FALSE;                  //清除接收标识符
* 描  述 : 主函数
* 入  参 : 无
* 返回值 : 无
int main()
        P3M1 &= 0xFE;        P3M0 &= 0xFE;                          //设置P3.0为准双向口
        P3M1 &= 0xFD;        P3M0 |= 0x02;                          //设置P3.1为推挽输出
        P1M1 &= 0xFE;        P1M0 &= 0xFE;                          //设置P1.0为准双向口
        P1M1 &= 0xFD;        P1M0 |= 0x02;                          //设置P1.1为推挽输出
       UART_init();                                                 // 串口初始化
        EA = 1;                                                      //总中断打开
        CLR_Buf1();                                                //清除串口1缓存
                UART1_2_Tx_Puts();                          //UART接收到字符串后发送出去
为什么不把发送函数也在中断中执行?
这是个问题,我也不知道,于是搜索了一下
将接收和发送都写在中断函数中可能会带来以下问题:
(1) 中断响应时间过长
  • 中断函数的执行时间应尽可能短,以确保系统能够及时响应其他中断或任务。
  • 如果接收和发送都写在中断函数中,中断函数的执行时间会变长,可能导致:
    • 丢失其他中断(如定时器中断、外部中断等)。
    • 降低系统的实时性。
(2) 数据竞争问题
  • 如果接收和发送共享同一个缓冲区或变量,可能会导致数据竞争(Data Race)。
  • 例如,接收中断正在写入缓冲区,而发送中断正在读取缓冲区,这可能会导致数据不一致或错误。
(3) 发送阻塞问题
  • 如果发送数据依赖于接收数据(例如接收到数据后立即发送),可能会导致发送阻塞。
  • 例如,发送数据时如果缓冲区未准备好,可能会占用中断时间,影响接收数据的及时处理。
(4) 代码复杂度增加
  • 将接收和发送逻辑都放在中断函数中,会增加代码的复杂性和维护难度。
  • 中断函数应尽量保持简单,复杂的逻辑可以放在主循环中处理
GMT+8, 2025-10-20 12:10 , Processed in 0.110575 second(s), 47 queries .
