查看: 833|回复: 5
串口程序 修改
  • 打卡总天数:207
  • 最近打卡:2025-10-18 15:29:51
发表于 2025-2-25 10:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "STC15W4K.H"
#define  TRUE    1
#define  FALSE   0
volatile unsigned char Flag=FALSE;
unsigned char uart1temp;
void UART_init(void)
        // 下面代码设置定时器1
        TMOD = 0x20;        // 0010 0000 定时器1工作于方式2(8位自动重装方式)
        TH1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TL1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TR1  = 1;
        // 下面代码设置定串口
        AUXR = 0x00;             // 很关键,使用定时器1作为波特率发生器,S1ST2=0
        SCON = 0x50;         // 01010 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允许接受)
                                // 下面代码设置中断
        ES   = 1;                // 关键:开启了中断就必须编写相应的中断函数,哪怕是中断空函数,
                               // 但必须有,否则程序进入中断入口地址后(这里是0023H)不能跳出,必然出错
        EA   = 1;
* 描  述 : 串口1发送数据函数
* 入  参 : uint8 数据
* 返回值 : 无
void SendDataByUart1(uint8 dat)
    SBUF = dat;                 //写数据到UART数据寄存器
    while(TI == 0);             //在停止位没有发送时,TI为0即一直等待
    TI = 0;                     //清除TI位(该位必须软件清零)
* 描  述 : 串口1中断服务函数
* 入  参 : 无
* 返回值 : 无
void Uart1() interrupt 4 using 1
        ES = 0;                            // 串口1中断关闭
        Flag=TRUE;                  //接收到数据,接收标识符有效
        if (RI)                     //串行接收到停止位的中间时刻时,该位置1
      RI = 0;                 //清除RI位 (该位必须软件清零)
     uart1temp = SBUF;
     ES =  1;                   // 串口1中断打开
* 描  述 : 串口1接收到数据后发送出去
* 入  参 : 无
* 返回值 : 无
void UART1_Tx_Puts(void)
  if(Flag)                //有新数据通过串口被接收到
          ES = 0;                                             //串口1中断关闭
         SendDataByUart1(uart1temp);       //发送字符
        SendDataByUart1(0x0D);            //发送换行符
        SendDataByUart1(0x0A);            //发送换行符
        ES = 1;                                  //串口1中断打开
        Flag=FALSE;                       //清除接收标识符
int main()
        P3M1 &= 0xFE;        P3M0 &= 0xFE;                          //设置P3.0为准双向口
        P3M1 &= 0xFD;        P3M0 |= 0x02;                          //设置P3.1为推挽输出
        UART_init();                              // 串口初始化
        EA = 1;               //总中断打开
                UART1_Tx_Puts();   //串口接收到一个字符后返回该字符
经大神指点,去掉了中断里 TI 部分的语句。
这个程序是之前为了完成功能,从两个程序里拼凑出的一个程序,现在看起来的确有些繁冗。
但对于当时的我来说已经是一个很大的进步了。
串口部分的内容后续还会有很多要学习,我会继续深挖。
感谢大神对我的指导,看到大神对我提出的意见我还是很忐忑的,但是也正是因为忐忑才驱使我进步,是大神让我有机会看到了之前看不到的程序写法。
再次感谢大神的批评和指导,请大神们不吝赐教,继续鞭策、斧正。
  • 打卡总天数:207
发表于 2025-3-10 13:45:55 | 显示全部楼层
去掉中断函数中的TI部分 是不对的。虽然程序能够运行,但是应该有隐患。
  • 打卡总天数:120
  • 最近打卡:2025-09-04 08:58:16
发表于 2025-3-10 14:12:55 | 显示全部楼层
TI标志位要清除,我已经吃过亏了
  • 打卡总天数:207
发表于 2025-3-11 09:18:52 | 显示全部楼层
nkgd*** 发表于 2025-3-10 14:12
TI标志位要清除,我已经吃过亏了
  • 打卡总天数:690
  • 最近打卡:2025-10-20 07:32:57
发表于 2025-3-11 10:08:04 | 显示全部楼层
用官方例程试试。
/*************        功能说明        **************
双串口全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回.
#define         MAIN_Fosc                        22118400L        //定义主时钟
#include        "STC15Fxxxx.H"
#define                Baudrate1                        115200L
#define                UART1_BUF_LENGTH        32
u8        TX1_Cnt;        //发送计数
u8        RX1_Cnt;        //接收计数
bit        B_TX1_Busy;        //发送忙标志
u8         idata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];        //接收缓冲
void        UART1_config(u8 brt);        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void         PrintString1(u8 *puts);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
        P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //设置为准双向口
        P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //设置为准双向口
        P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //设置为准双向口
        P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //设置为准双向口
        P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //设置为准双向口
        P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //设置为准双向口
        P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //设置为准双向口
        P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //设置为准双向口
        UART1_config(1);        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        EA = 1;        //允许总中断
        PrintString1("STC15F2K60S2 UART1 Test Prgramme!\r\n");        //SUART1发送一个字符串
                if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))        //收到数据, 发送空闲
                        SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];                //把收到的数据远样返回
                        B_TX1_Busy = 1;
                        if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)        TX1_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void PrintString1(u8 *puts)        //发送一个字符串
    for (; *puts != 0;        puts++)           //遇到停止符0结束
                SBUF = *puts;
                B_TX1_Busy = 1;
                while(B_TX1_Busy);
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void        SetTimer2Baudraye(u16 dat)        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        AUXR &= ~(1<<4);        //Timer stop
        AUXR &= ~(1<<3);        //Timer2 set As Timer
        AUXR |=  (1<<2);        //Timer2 set as 1T mode
        TH2 = dat / 256;
        TL2 = dat % 256;
        IE2  &= ~(1<<2);        //禁止中断
        AUXR |=  (1<<4);        //Timer run enable
// 函数: void        UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1初始化函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void        UART1_config(u8 brt)        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        if(brt == 2)
                AUXR |= 0x01;                //S1 BRT Use Timer2;
                SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
                TR1 = 0;
                AUXR &= ~0x01;                //S1 BRT Use Timer1;
                AUXR |=  (1<<6);        //Timer1 set as 1T mode
                TMOD &= ~(1<<6);        //Timer1 set As Timer
                TMOD &= ~0x30;                //Timer1_16bitAutoReload;
                TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
                TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
                ET1 = 0;        //禁止中断
                INT_CLKO &= ~0x02;        //不输出时钟
                TR1  = 1;
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;        //UART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
//        PS  = 1;        //高优先级中断
        ES  = 1;        //允许中断
        REN = 1;        //允许接收
        P_SW1 &= 0x3f;
        P_SW1 |= 0x80;                //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7 (必须使用内部时钟)
//        PCON2 |=  (1<<4);        //内部短路RXD与TXD, 做中继, ENABLE,DISABLE
        B_TX1_Busy = 0;
        TX1_Cnt = 0;
        RX1_Cnt = 0;
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
        if(RI)
                RI = 0;
                RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
                if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)        RX1_Cnt = 0;        //防溢出
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TX1_Busy = 0;
  • 打卡总天数:207
发表于 2025-3-11 13:09:41 | 显示全部楼层
angm*** 发表于 2025-3-11 10:08
用官方例程试试。
这不是冲哥的程序吗?
GMT+8, 2025-10-20 09:21 , Processed in 0.159837 second(s), 80 queries .
