查看: 1434|回复: 4
第三方mcu给AI芯片烧录波特率最大多少?测试3.2M就失败了
发表于 2025-2-21 09:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三方mcu给AI8H8K64U烧录波特率超过3M就不行
超过3200000 的波特率就失败了。 3100000还能行,是烧录端(最大波特率4M)限制了还是AI芯片烧录的最大值就是3M
R(58) 46 B9 68 00 38 50 02 A2 DA 80 9C 30 01 FF FD BF AF 3E 27 02 F7 FE 74 55 00 F7 84 06 8B 8D 24 46 1F 22 1E 1A 01 00 00 FE 04 A1 24 01 30 80 10 78 AE E5 40 52 6F 98 C0 14 B3 16
done
Target model:
  Magic: F784
  Code flash: 63.5 KB
  EEPROM flash: 0.5 KB
Target frequency:
T(26) 46 B9 6A 00 18 00 08 00 00 FF 00 00 10 FF 10 00 20 FF 20 00 30 FF 30 05 46 16
R(26) 46 B9 68 00 18 00 08 06 F2 0C BC 0B 90 14 F0 20 15 38 45 2D 5C 58 01 05 7B 16
T(34) 46 B9 6A 00 20 00 0C 99 30 9A 30 9B 30 9C 30 9D 30 9E 30 9F 30 A0 30 A1 30 A2 30 A3 30 A4 30 0A 44 16
R(34) 46 B9 68 00 20 00 0C 47 9C 47 C3 47 F3 48 08 48 35 48 5F 48 86 48 C2 48 F5 49 1C 49 4C 49 5B 09 E2 16
trim_divider: 9C 30 01
Target 44.237 MHz
Adjusted frequency: 44.256 MHz(0.043%)
Switching to 3200000 baud:
T(16) 46 B9 6A 00 0E 01 00 00 FF FE 30 9C 98 03 DA 16
R(9) 46 B9 68 00 07 01 00 70 16
T(13) 46 B9 6A 00 0B 05 00 00 5A A5 01 79 16
incorrect magic in handshake packet
T(9) 46 B9 6A 00 07 FF 01 70 16
发表于 2025-2-21 10:01:51 | 显示全部楼层
串口波特率较高时,主时钟频率必须是串口波特率的4倍频(或8倍、16倍等),否则波特率误差较大不能满足串口通信要求
ISP软件下载,最高波特率一般是115200
主时钟频率接近极限时,要正确设置IAP_TPS(即使未使用IAP)
发表于 2025-2-22 14:53:04 | 显示全部楼层
AI8H8K64U, 跑系统区的程序是跑的 24MHz,
最快波特率理论可以 6Mbps/3Mbps/2Mbps/1.5Mbps/1Mbps,...
但第三方主机发出的波特率误差要考虑
 楼主| 发表于 2025-2-23 01:18:07 | 显示全部楼层
但第 ...
看看使用 32H743在测试下看看能不能跑更高的
发表于 2026-6-8 11:10:03 | 显示全部楼层
大佬,下载的时候,怎么修改目标MCU的运行主频啊
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.065060 second(s), 61 queries .
