查看: 1265|回复: 5
求助帖:32G8K64芯片,初始化后直接读取ADC值为4096
发表于 2025-2-20 20:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码截图:
void ADC_GPIO_Init(void)
        P1_MODE_IN_HIZ(GPIO_P1);                //P11 Touch_ADC置位高阻态,ADC1
        P0_MODE_IN_HIZ(GPIO_P3);                //P02 GND_ADC置位高阻态,ADC11
        P5_MODE_IN_HIZ(GPIO_P4);
        //        P11 = 0;
void        ADC_config(void)                                                //ADC初始化
        ADC_InitTypeDef                ADC_InitStructure;                //结构定义
        ADC_InitStructure.ADC_SMPduty   = 15;                //ADC 模拟信号采样时间控制, 0~31(注意: SMPDUTY 一定不能设置小于 10)
        ADC_InitStructure.ADC_CsSetup   = 0;                //ADC 通道选择时间控制 0(默认),1
        ADC_InitStructure.ADC_CsHold    = 1;                //ADC 通道选择保持时间控制 0,1(默认),2,3
        ADC_InitStructure.ADC_Speed     = ADC_SPEED_2X16T;                //设置 ADC 工作时钟频率        ADC_SPEED_2X1T~ADC_SPEED_2X16T
        ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RIGHT_JUSTIFIED;        //ADC结果调整,        ADC_LEFT_JUSTIFIED,ADC_RIGHT_JUSTIFIED
        ADC_Inilize(&ADC_InitStructure);                        //初始化
        ADC_PowerControl(ENABLE);                                        //ADC电源开关, ENABLE或DISABLE
//        NVIC_ADC_Init(DISABLE,Priority_0);                        //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
各位大佬,是哪个地方弄错了?
发表于 2025-2-21 01:51:14 | 显示全部楼层
这是4095,不是4096
4095是12位ADC的最大值
可能是IO模式不是高阻并且输出了高电平导致的,或外部连接了VCC
打开ADC电源后,要等待1ms以上的ADC电源稳定时间
发表于 2025-2-22 10:41:11 | 显示全部楼层
基准电压接了吗?
万用表测量基准电压、输入电压分别多少V?
 楼主| 发表于 2025-2-22 16:31:37 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-2-22 10:41
基准电压接了吗?
我知道出问题的地方了,在做GPIO初始化的时候把GPIO_Pin_1写成了,GPIO_P1  直接在初始化的时候就弄错了,谢谢~
 楼主| 发表于 2025-2-22 16:33:45 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-2-21 01:51
这是4095,不是4096
4095是12位ADC的最大值
可能是IO模式不是高阻并且输出了高电平导致的,或外部连接了VCC ...
多谢指正,我是在IO初始化的时候粗心写错了,将 GPIO_Pin_1  写为  GPIO_P1,检查的时候不容易发现
发表于 2025-2-25 19:53:55 | 显示全部楼层
我也碰到了跟你一样的问题,不管量什么电压,ADC读取的值要么0,要么就是10位的最大值1024
你解决了吗?
GMT+8, 2026-11-8 01:44 , Processed in 0.069830 second(s), 69 queries .
