查看: 1095|回复: 5
8A8K64S4A12 高速PCA问题
发表于 2025-2-20 16:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出4路高速PCA 分别位为 100KHz  82KHz   40KHz   和200Hz
问题:高速PCA无法调节PWM 宽窄 最好有试验程序
// 函数: void        PCA_config(void)
// 描述: PCA配置函数。
// 参数: none
// 版本: VER1.0
// 版本: V1.0, 2016-5-10
// 备注:
        CR = 0;
        CH = 0;
        CL = 0;
//        AUXR1 = (AUXR1 & ~(3<<4)) | PCA_P12_P17_P16_P15_P14;                //切换IO口        PCA_P12_P17_P16_P15_P14, PCA_P22_P23_P24_P25_P26, PCA_P74_P70_P71_P72_P73, PCA_P35_P33_P32_P31_P30
//        P1n_push_pull(0xf0);                //将PWM或高速输出设置为推挽输出
        AUXR1 = (AUXR1 & ~(3<<4)) | PCA_P22_P23_P24_P25_P26;                //切换IO口        PCA_P12_P17_P16_P15_P14, PCA_P22_P23_P24_P25_P26, PCA_P74_P70_P71_P72_P73, PCA_P35_P33_P32_P31_P30
        P2n_push_pull(0x7c);                //将PWM或高速输出设置为推挽输出
//        AUXR1 = (AUXR1 & ~(3<<4)) | PCA_P35_P33_P32_P31_P30;                //切换IO口        PCA_P12_P17_P16_P15_P14, PCA_P22_P23_P24_P25_P26, PCA_P74_P70_P71_P72_P73, PCA_P35_P33_P32_P31_P30
//        P3n_push_pull(0x0f);                //将PWM或高速输出设置为推挽输出
//        AUXR1 = (AUXR1 & ~(3<<4)) | PCA_P74_P70_P71_P72_P73;                //切换IO口        PCA_P12_P17_P16_P15_P14, PCA_P22_P23_P24_P25_P26, PCA_P74_P70_P71_P72_P73, PCA_P35_P33_P32_P31_P30
//        P7n_push_pull(0x0f);                //将PWM或高速输出设置为推挽输出
        CMOD  = (CMOD  & ~0x0f) | PCA_Clock_1T | DISABLE;                        //选择时钟源 溢出中断        PCA_Clock_1T, PCA_Clock_2T, PCA_Clock_4T, PCA_Clock_6T, PCA_Clock_8T, PCA_Clock_12T, PCA_Clock_Timer0_OF, PCA_Clock_ECI
        PPCA = 1;        //高优先级中断
        CCAPM0     = PCA_Mode_HighPulseOutput | ENABLE;                //工作模式, 中断模式, (PCA_Rise_Active or PCA_Fall_Active) | (ENABLE or DISABLE)
        CCAP0_tmp  = 100;        //按用户需要给一个初值
        CCAP0L = (u8)CCAP0_tmp;                        //先写CCAP0L
        CCAP0H = (u8)(CCAP0_tmp >> 8);        //后写CCAP0H
        CCAPM1     = PCA_Mode_HighPulseOutput | ENABLE;                //工作模式, 中断模式, (PCA_Rise_Active or PCA_Fall_Active) | (ENABLE or DISABLE)
        CCAP1_tmp  = 200;        //按用户需要给一个初值
        CCAP1L = (u8)CCAP1_tmp;                        //先写CCAP1L
        CCAP1H = (u8)(CCAP1_tmp >> 8);        //后写CCAP1H
        CCAPM2     = PCA_Mode_HighPulseOutput | ENABLE;                //工作模式, 中断模式, (PCA_Rise_Active or PCA_Fall_Active) | (ENABLE or DISABLE)
        CCAP2_tmp  = 300;        //按用户需要给一个初值
        CCAP2L = (u8)CCAP2_tmp;                        //先写CCAP2L
        CCAP2H = (u8)(CCAP2_tmp >> 8);        //后写CCAP2H
        CCAPM3     = PCA_Mode_HighPulseOutput | ENABLE;                //工作模式, 中断模式, (PCA_Rise_Active or PCA_Fall_Active) | (ENABLE or DISABLE)
        CCAP3_tmp  = 400;        //按用户需要给一个初值
        CCAP3L = (u8)CCAP3_tmp;                        //先写CCAP3L
        CCAP3H = (u8)(CCAP3_tmp >> 8);        //后写CCAP3H
        CR = 1;
// 函数: void        PCA_Handler (void) interrupt PCA_VECTOR
// 描述: PCA中断处理程序.
// 参数: None
        if(CCF0)                //PCA模块0中断
                CCF0 = 0;                //清PCA模块0中断标志
                CCAP0_tmp += 1200;
        if(CCF1)        //PCA模块1中断
                CCF1 = 0;                //清PCA模块1中断标志
                CCAP1_tmp += 2400;
        if(CCF2)        //PCA模块2中断
                CCF2 = 0;                //清PCA模块1中断标志
                CCAP2_tmp += 4800;
        if(CCF3)        //PCA模块3中断
                CCF3 = 0;                //清PCA模块1中断标志
                CCAP3_tmp += 6000;
        if(CF)        //PCA溢出中断
                CF = 0;                        //清PCA溢出中断标志
发表于 2025-2-20 17:25:27 | 显示全部楼层
中断里面有行代码:
CCAPn_tmp += xxx;
通过修改xxx来调节频率。
 楼主| 发表于 2025-2-21 07:42:42 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2025-2-20 17:25
中断里面有行代码:
CCAPn_tmp += xxx;
通过修改xxx来调节频率。
不是要调节频率 是要调节当前频率的宽窄
发表于 2025-2-21 09:16:06 | 显示全部楼层
ma99*** 发表于 2025-2-21 07:42
不是要调节频率 是要调节当前频率的宽窄
如果是想调节占空比的话,建议使用PWM模式,会简单很多:
 楼主| 发表于 2025-2-21 09:23:08 | 显示全部楼层
pwm 做互补波形输出了 被占用了
发表于 2025-2-21 09:37:08 | 显示全部楼层
首先,你说的“高速PCA无法调节PWM”指的是PCA高速输出脉冲,不是PWM,你是想配合软件(中断)模拟PWM,原理上是可以的,但是对于100KHz,需要5us中断一次,装载匹配点,对MCU来说,这么频繁的中断,会严重占用CPU时间,甚至会拖死CPU。
使用PCA高速脉冲输出的方式来做PWM,中断频率超过20KHz我就不推荐,最小中断间隔不能少于100个主频时钟(因为中断处理需要时间)。
建议使用STC8G2K64S4,这个MCU有6组45路增强型15位PWM,你可以一组只用一路PWM,这样每组的PWM频率可以不同,PWM是硬件的,产生PWM不需要消耗CPU时间。
GMT+8, 2026-9-22 12:28 , Processed in 0.069169 second(s), 73 queries .
