查看: 1650|回复: 8
触摸按键第一次上电,是按不了的,要断电重启才可以
发表于 2025-2-20 13:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:8H4K64TLCD-40I  LQFP48
产品:遥控器
问题:断电久了就会出现:
发表于 2025-2-20 15:18:50 | 显示全部楼层
按不了的时候MCU其他功能是否正常运行?
仅触摸按键失效还是整个程序都不运行?
检查电源、复位、时钟,检查外部电路是否异常导致MCU一直等待
发表于 2025-2-20 18:11:14 | 显示全部楼层
排除一下是低功耗睡死了,还是没有复位成功,
另外,耗电大户是蜂鸣器和无线发射模块,那边电源附近都没有储能电容,如果一上电就有蜂鸣器自检程序相关的操作,很容易由于电源波动把MCU搞晕。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2025-2-24 11:14:11 | 显示全部楼层
初始化正确就可以正常触摸的。
发表于 2025-2-24 11:19:56 | 显示全部楼层
初始化是正常的,串口打印数据正常, 就是按触摸键没反应,而且两个项目都是一样现象,另一个是电源供电的,大概完成断电半小时以上再接通电源就是不行,断时间隔个1,2分钟没事。像是阀值获取不正常一样
发表于 2025-2-24 15:11:41 | 显示全部楼层
仅触摸按键失效还是整个程序都不运行?
检查电源、复位、时钟,检 ...
断电时间久了,就会出现触摸按键没反应,并且在这种状态下重刷程序都没有,串口数据打印正常,也就是说程序在正常运行中,必须断电再上电就正常了。
不断电下载程序后也不正常? 是这样的话可能是硬件问题,供电之类的  详情 回复 发表于 2025-2-24 15:17
发表于 2025-2-24 15:17:06 | 显示全部楼层
gino*** 发表于 2025-2-24 15:11
断电时间久了,就会出现触摸按键没反应,并且在这种状态下重刷程序都没有,串口数据打印正常,也就是说程 ...
不断电下载程序后也不正常?
是这样的话可能是硬件问题,供电之类的
发表于 2025-2-24 15:34:57 | 显示全部楼层
初始化程序如下,是不是没初始化好呢
发表于 2025-2-24 16:52:19 | 显示全部楼层
找原因了,是触摸按键初始化前要把总中断打开,要不采集到的对比值就不对,初始化完成就判断多个按键被按到了,所以没法正常判断按键值
GMT+8, 2026-11-9 19:34 , Processed in 0.078049 second(s), 85 queries .
