楼主: scpcw
我学AI8051U | 确实是实战派,建议送强大的 AI8051U实验箱
  • 打卡总天数:144
  • 最近打卡:2026-02-15 08:07:52
发表于 2025-2-24 07:30:13 | 显示全部楼层
矩阵键盘
我的矩阵键盘模块,请指正!
pcw 第11集 矩阵键盘.zip (64.17 KB, 下载次数: 99)
#include "MatrixKey.h"
u8 key_num=0xff;
void MatrixKey(void)
        bit m,n,o,p;
        ROW1 = 1;                //先判断横,所以先置高电平先让她稳定
        ROW2 = 1;
        COL1 = 0;
        COL2 = 0;
        COL3 = 0;
        COL4 = 0;
        m=ROW1;                                                //添加中间变量是为了稳定性
        n=ROW2;                                                //实测没有中间变量,再切换电平后,电平未稳定,下面的按键扫描有误
        if( m != n)
                if( m )        key_num = 4;                //如果1行高电平,就是按了2行,所以为2行第一个键码4
                if( n)  key_num = 0;
                COL1 = 1;                //下面是扫描纵列,所以先改纵列电平
                COL2 = 1;
                COL3 = 1;
                COL4 = 1;
                ROW1 = 0;
                ROW2 = 0;
                m=COL1;
                n=COL2;
                o=COL3;
                p=COL4;
                //if( m==0 )key_num=key_num;
                if( n == 0 ) key_num = key_num + 1;
                if( o == 0 ) key_num = key_num + 2;
                if( p == 0 ) key_num = key_num + 3;
        }else key_num=0xff;
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-3-7 09:53:01 | 显示全部楼层
流程图是很有必要的!!
ok钟6.0.zip
194.57 KB, 下载次数: 134
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-3-17 21:14:13 | 显示全部楼层
第21集 eeprom
研究了一下,数据只能1改写为0.
如果下发程序后,eeprom是全写了0XFF的.也就是全擦除过了,但只验证了前面10几个字节,没有全部验证.
下面就是验证第0字节被写了4次.
                 test[0]=0xff;                                    //第0个字节0xff
                EEPROM_write_n(0,test,1);                        //写入第0个字节
                EEPROM_read_n(0,test,4);                         //读出4个字节
                printf("%s\r\n",test);                           //串口打印读出的4个字节
                test[0]=0xfe;                                    //第0个字节0xfe
                EEPROM_read_n(0,test,4);                         //读出4个字节第
                printf("%s\r\n",test);                           //串口打印读出的4个字节第
                test[0]=0xfc;                                    //第0个字节0xfc
                test[0]=0xf8;                                    //第0个字节0xf8
所以eeprom某一个字节也是可以反复改写8次的.
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-3-27 15:11:10 | 显示全部楼层
业务经理联系我测试了AiCube.
实然发现他们这一群人在搞这么一个奇妙的东东.
创建工程后一次性编译成功.
这样子方便太多了.
我见证了1.00,希望她变得越来越完善.
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-3-27 15:28:23 | 显示全部楼层
前几天都没更新了,我在学习HID协议.太多要记忆的东西了,对创建这些协议的人太仰视了.
我也在努力一句一句拨demo程序包第52-USB鼠标-键盘复合设备例程.希望能看懂这些句子.
应该我想做一个键盘与电脑间的宏定义过滤器.
普通键盘只要插上就可以执行宏定义键,
我计划用数字键盘的编辑键来当宏定义键,Ctrl+c  Ctrl+v不就方便了吗?
我想用ch9350+ai8051来拦截键盘.
大家有没有指点用更好的办法?
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-3-28 23:53:37 | 显示全部楼层
逐字逐句的啃何老师的书,再问DEEPSEEK验证理解,逐步开朗了.
AI8051手册的附录里面有这些知识,同学们可以这样学.
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-4-25 08:55:54 | 显示全部楼层
冲哥没更新了!期待更新!!
第17集学习了串口
主要是对原理需要了解一下,其实只靠这些工具就把所有的寄存器理规矩了.
还要在实际使用中多熟悉这些寄存器就行了.
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-4-25 20:22:26 | 显示全部楼层
这几天搞了一个红外接收和发送.
//*********************** IR Remote Module **************************
//*********************** By  (Coody) 2002-8-24 *********************
//this programme is used for Receive IR Remote (NEC Code).
NEC码接受,发现官方也是移植的这个函数,我也移植到冲哥这个简化多任务里来.
其实单片机编程就是移植,只要掌握原理即可,代码多移植就熟练了.
如果你自己编程,也要考虑方便移植,多学一些编程经验,多看长远一点.
编写好后,发现很多品牌电视,空调,都不是用的标准NEC码.反面一些杂牌家电是标准NEC码.
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-4-25 20:36:37 | 显示全部楼层
红外接收搞好了,再来移植红外发送.
按一个实验箱上的一个按,就发送一个NEC码,接收模块收到就printf出来.
自发 自收,打印串口.
void IR_TX_NEC(u16 UserCode_TX,u8  IR_code_TX)
            TxTime = 0;
                                //一帧数据最小长度 = 9 + 4.5 + 0.5625 + 24 * 1.125 + 8 * 2.25 = 59.0625 ms
                                //一帧数据最大长度 = 9 + 4.5 + 0.5625 + 8 * 1.125 + 24 * 2.25 = 77.0625 ms
            IR_TxPulse(342);    //对应9ms,同步头       9ms
            IR_TxSpace(171);    //对应4.5ms,同步头间隔 4.5ms
            IR_TxPulse(21);     //开始发送数据          0.5625ms
            IR_TxByte(UserCode_TX%256);   //发用户码低字节
            IR_TxByte(UserCode_TX/256);   //发用户码高字节
            IR_TxByte(IR_code_TX);         //发数据
            IR_TxByte(~IR_code_TX);        //发数据反码
            if(TxTime < 56)     //一帧按最大77ms发送, 不够的话,补偿时间     108ms
                TxTime = 56 - TxTime;
                TxTime = TxTime + TxTime / 8;
                Delay_ms(TxTime);
//            Delay_ms(31);
//            while(key_num != 0xff) //键未释放
//                                                        printf("ok IR%d",key_num);
//                IR_TxPulse(342);    //对应9ms,   同步头        9ms
//                IR_TxSpace(86);     //对应2.25ms,同步头间隔    2.25ms
//                IR_TxPulse(21);     //开始发送数据              0.5625ms
//                Delay_ms(96);
但是按键不放NEC会发重复码,由于我这个是伪多任务.重复按键有问题,先注释掉这个功能,后面再研究解决方案.
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-4-25 20:46:41 | 显示全部楼层
今天改进一下接收函数,让他能记录非标准NEC的时序.后面让程序有遥控板学习功能.
GMT+8, 2026-5-30 06:56 , Processed in 0.115122 second(s), 80 queries .
