楼主: scpcw
我学AI8051U | 确实是实战派,建议送强大的 AI8051U实验箱
  • 打卡总天数:144
  • 最近打卡:2026-02-15 08:07:52
发表于 2025-2-20 09:10:50 | 显示全部楼层
有了大神的肯定,必须加油
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-2-20 09:11:56 | 显示全部楼层
一定把AI8051这个小可爱搞好
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-2-20 09:13:02 | 显示全部楼层
认真学习这个小可爱,把她搞透彻。
  • 打卡总天数:662
  • 最近打卡:2026-03-03 19:15:16
发表于 2025-2-20 09:34:42 | 显示全部楼层
scp*** 发表于 2025-2-20 09:10
有了大神的肯定,必须加油
我不是大神,一起学习一起加油。
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-2-20 21:57:49 | 显示全部楼层
               我总结的ISP虚拟 数码管 LED函数使用
                        //SEG7_ShowString("a%d b%d", (char)single_double+1,GongDe); //用printf的格式化参数
                        //SEG7_ShowLong(GongDe,16);                                //用16进制显示
                        //SEG7_ShowFloat(3.14159);                                //显示小数
//                        byte cod
//                        cod[0] = 0x3f|0x80;                        //或0x80加小数点
//                        cod[1] = 0x06;
//                        cod[2] = 0x5b;
//                        cod[3] = 0x0;                                //0x00空格
//                        cod[4] = 0x66;
//                        cod[5] = 0x6d;
//                        cod[6] = 0x71;
//                        cod[7] = 0x71;
//                        SEG7_ShowCode(cod);                        //用段码显示
//                        LCD12864_DisplayClear();                //清屏
//                        LCD12864_AutoWrapOn();                        //自动换行
                        cod[0] = 0x4c;                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
                        cod[1] = 0x43;                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
                        cod[2] = 0x44;                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
                        cod[3] = 0x80;                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
                        cod[4] = 0x01;                        //LCD所有命令第5字节都是后面字节数
                        cod[5] = 0xa6;                        //0xa6:清屏 (0xa7):显示ASCII字符( 0xa7 0x0 0x0)X,Y坐标
                        USB_SendData(cod,0x06);  //测试直接用命令字体清屏  LCD12864_DisplayClear();
        任务1,发送123到缓存
                        功能17: 上传数据到缓冲区
                                                命令格式: 4CH 43H 44H 80H x1 AFH ah al xx ...
                        功能15:显示字符在LCD12864上显示ASCII码和简体中文字符
                                命令格式: 4CH 43H 44H 80H 03H A7H x y
//----------用命令发送------------------------------------
//                        cod[0]  = 0x4c;                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
//                        cod[1]  = 0x43;                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
//                        cod[2]  = 0x44;                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
//                        cod[3]  = 0x80;                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
//                        cod[4]  = 7;                        //LCD所有命令第11字节都是后面字节数7
//                        cod[5]  = 0xaf;                        //0xaf:发送数据到缓存
//                        cod[6]  = 0x00;                        //发送地址高位
//                        cod[7]  = 0x00;                        //发送地址低位
//                        cod[8]  = 0x31;                        //发送'1'
//                        cod[9]  = 0x32;                        //发送'2'
//                        cod[10] = 0x33;                        //发送'3'
//                        cod[11] = 0x00;                        //发送00结束符
//                        USB_SendData(cod,12);  //测试直接用命令字体清屏  LCD12864_DisplayClear();
//                        cod[4]  = 0x03;                        //LCD所有命令第5字节都是后面字节数8
//                        cod[5]  = 0xa7;                        //0xaf:发送数据到缓存
//                        cod[6]  = 0x0;                        //第2列
//                        cod[7]  = 0x0;                        //第0行
//                        USB_SendData(cod,0x8);  //显示字符
//----------用数组发字符串
                        cod[0]  = '1';                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
                        cod[1]  = 'a';                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
                        cod[2]  = GongDe+0x30;                        //LCD所有命令前4字节都是LCD+0x80
                        cod[3]  = 00;
                        LCD12864_ShowString(0, 0, cod);
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-2-21 16:45:52 | 显示全部楼层
pcw 第八集 定时器周期性调度任务.zip (3.97 MB, 下载次数: 100)
第八集 定时器周期性调度任务
官方给了一个利用定时器周期性调度度任务的模板
我把模板裁减最小化,分析了一下:
#include "config.h"
#include "io.h"
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
//----------以上为USB参数赋值----
typedef struct
        u8 Run;               //任务是否运行:Run/Stop
        u16 TIMCount;         //运行的时间片
        u16 TRITime;          //重载值,前面减完从这里又复制去
        void (*TaskHook) (void); //任务函数 用指针指向函数,不能带参数.
} TASK_COMPONENTS;
static TASK_COMPONENTS Task_Comps[]=
//状态  计数  周期  函数
{0, 500,   500,   LED0_Blink},      /* task 1 Period: 300ms */
{0, 1000,   1000,   LED1_Blink},      /* task 1 Period: 600ms */
{0, 2000,   2000,   LED2_Blink},      /* task 1 Period: 600ms */
{0, 10,    10,    KEY_Task},      /* task 1 Period: 600ms */
u8 Tasks_Max = sizeof(Task_Comps)/sizeof(Task_Comps[0]);
        Sys_init();        //系统初始化
        //----------1毫秒@24.000MHz------定时器初始化--
        TM0PS = 0x00;                        //设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x30;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xF8;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
        ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
                u8 i;
                for(i=0; i<Tasks_Max; i++)
                        if(Task_Comps.Run) /* If task can be run */
                                Task_Comps.Run = 0;      /* Flag clear 0 */
                                Task_Comps.TaskHook();   /* Run task */
void Timer0_Isr(void) interrupt 1                //1MS执行一次
        u8 i;
        if(Task_Comps.TIMCount)      /* If the time is not 0 */
            Task_Comps.TIMCount--;   /* Time counter decrement */
            if(Task_Comps.TIMCount == 0) /* If time arrives */
                /*Resume the timer value and try again */
                Task_Comps.TIMCount = Task_Comps.TRITime;
                Task_Comps.Run = 1;      /* The task can be run */
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-2-21 22:05:08 | 显示全部楼层
第九集 数码管
第十集 虚拟键盘LED和数码管
第十一集 矩阵按键
这几集放在一起学习,一起练习吧。它们都是为了单机的调试服务。也是简单常用的输入输出设备。
如果需要按从高到低位发送1字节数据的情况
可以用如下算法,最高效率,主要用于串行方式通讯,I2C是这样。
u8 i;
u8 Dat=0xFF;
for(i=0,i<8,i++)
        Dat += Dat;          //等同Dat=Dat<<1 ,位移比加法多一条汇编指令,最高位进入CY(程序状态字寄存器)PSW进位标志位
        HC595_SER=CY;    //引脚只要发送CY标志就可以了,但要注意后面其它操作不能影响进位标志
         HC595_SRCLK=1;
         HC595_SRCLK=0;
下面是易读版
u8 i;
u8 Dat;
for (i = 0; i < 8; i++) {
    HC595_SER = (Dat & 0x80) ? 1 : 0;  // 直接输出最高位
    Dat <<= 1;                         // 左移一位
下面是入门版,效率最低。
u8 i;
u8 Dat;
    HC595_SER = (Dat&0x80)>>7;      //不解释
     HC595_SRCLK=1;
     HC595_SRCLK=0;
     Dat = Dat<<1;                    // 左移一位
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-2-23 09:58:49 | 显示全部楼层
还在等实验箱,今天把我的STC8也拿出来,也为9,10,11集的练习做一下准备。两套系统都做一下。
之前的STC8核心开发板,用的一个USB转ttl下载数据。核心板上P30 P31没有二极管和电阻。下发数据复位时,只能四条线一起怼。
后来我在GND上接了一个开关,好象可以下载了。但有40%概率会不成功。
今天我按芯片手册找了一个二级管和电阻,想按规矩改一下。
开始找了一个1N1007二极管,但是压降太大了,不能识别到。
后来又找了一个FR107,我看参数应该能代替1N5819。、
不知道是哪里的原因,我在3v3上接了一个开关,不能下载。我只能不用这个电源。只保留GND,RXD,TXD三根线。
然后在核心板用面包板上面的3.3V供电。通过对面包板上的电源开关,下载就很顺了。
也研究了一下USB下载
STC8支持USB下载,不支持USB仿真,就没有去实现这个功能了。
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-2-23 10:35:44 | 显示全部楼层
今天把《第8集定时器周期性调渡任务》移植到STC8上面,还要把串口也要初始化出来。
先把后面的串口通讯预习一下.后面好象有这个课.
void UartInit() //115200bps@11.0592MHz 串口1   定时器1
        /*顺序:   SCON(串口控制器)                //后面都是定时器控制
                        ->AUXR(定时器辅助寄存器)控制是否分频1T 12T
                        ->TMOD(定时器模式)
                        ->TL0,TL1定时器计数寄存器计算波特率
                        ->定时器开始计时TCON 里的TR1 第6位
                        ->串口使能ES=1;
        SCON = 0x50;                //串口控制寄存器, 串口1:SCON 串口2:S2COM
                                        //  b7 b6 0 1 可变波特率8位数据方式 b4 1充许接收 01010000 后面4位设0,细节后面再研究.
        AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
                                        // b7位,定时器0 12T模式0 不分频1 //b6位定时器0 12T模式0 不分频1
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器 //最后1位0使用定时器1 最后1位1使用定时器2
                                        //上面一句可以直接用40或41
                        //AUXR = 0x40; // 0x41为使用定时器2
        TMOD &= 0x0F;                       //设置 对高4位定时器1全设0,低4位定时器0不改动;
        TL1 = BRT;                        //使用此变量可以让系统主频与串口频率无关.
        TH1 = BRT >> 8;                //#define FOSC 11059200UL
                                                //#define BRT (65536 - FOSC / 115200 / 4) 这个公式用于1T模式
                                                //#define BRT (65536 - FOSC / 12 / 115200 / 32) 这个公式用于12T模式
        TR1 = 1;                               //定时器1开始计时 TCON 定时器控制器,T1举出中断标志和定时器运行控制位
                                                //TF1和TR1是TCON最高7,6位 TF0和TR0是5,4位
        ES = 1;                          //串口中断使能,如果不用串口中断可以不用使能
        EA = 1;                        //全局中断使能
        busy = 0;                        //例程添加的一个变量,可忽略
  • 打卡总天数:144
发表于 2025-2-23 21:37:16 | 显示全部楼层
数码管代码敲好了.
pcw 第9集 shu码管.zip
10.15 MB, 下载次数: 142
GMT+8, 2026-5-30 06:56 , Processed in 0.122247 second(s), 87 queries .
