查看: 1659|回复: 8
光耦上拉电阻,R13,取值范围
  • 打卡总天数:620
  • 最近打卡:2026-07-18 08:59:26
单片机新手小秦
发表于 2025-2-15 19:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测试了,准双向口模式,不焊上拉电阻开关程序也可以正常工作
测试芯片89C52RC,8H2K08U,
如下示意图R13 取值10K
以前我焊过5V系统的512欧,3.3V系统220欧,都能正常工作,可能思路不对,百度一下建意取值范围1K-10K,还有1K-100K
接近开关控制电路
我现在关心的问题是,这个电阻我就不焊了,可行不,能稳定不
焊510欧和220欧的会不会可能异常
引用:
https://blog.csdn.net/qq_36737680/article/details/85923943
引用:
https://b2b.baidu.com/q/aland?q= ... 43882342433&utype=2
一、单片机上拉电阻概述
在单片机应用中,输入端通常需要连接上拉电阻,以保证输入信号的电平稳定可靠。上拉电阻的主要作用是将输入端与VCC之间形成一个电阻分压网络,当输入信号为高电平时,输入端电压为VCC,当输入信号为低电平时,输入端电压为GND。上拉电阻的取值大小不宜过大,否则会造成电路开关速度变慢,反之则会造成电路灵敏度下降。
二、单片机上拉电阻的取值范围
单片机上拉电阻的取值范围通常在1KΩ~100KΩ之间,对于不同的输入信号,取值也不同。比如,对于高频输入信号,如红外信号、脉冲信号等,为了保证电路的稳定性和抗干扰能力,应该采用较小的上拉电阻;而对于低频输入信号,如按键信号、外部传感器信号等,可以适当增大上拉电阻的取值,以减少功耗的消耗。
三、单片机上拉电阻的选择方法
在选择单片机上拉电阻时,需要考虑到以下几个因素:
1.输入信号的频率和波形:如果输入信号频率较高,应该选择较小的上拉电阻,以保证输入信号的稳定性;如果输入信号频率较低,可以适当选择较大的上拉电阻;
2.电路的总体抗干扰能力:如果电路的抗干扰能力比较差,应该适当选用小一些的上拉电阻;
3.输入电路的功耗:如果输入电路需要长时间工作,为了节约电力并延长电池寿命等,在选择上拉电阻时可以适当增大其取值;
4.其他因素:如单片机本身的输入阻抗、供电电压等也会对上拉电阻的取值产生影响,需要仔细考虑。
综合来看,单片机上拉电阻的取值大小需要结合具体的应用场景来考虑,不宜过大或过小。一般来说,根据输入信号的频率、电路的抗干扰能力等因素,选择1K~10KΩ的上拉电阻是比较合适的。
【结尾】
本文主要介绍了单片机上拉电阻的作用、取值范围和选择方法等方面的知识,希望能够对单片机电路设计有一定的帮助。在实际应用中,需要根据具体情况进行选型和调整,以确保电路的可靠性和稳定性。
497400050#qq.com
我是我的邮箱,感谢发送
  • 打卡总天数:804
  • 最近打卡:2026-07-22 00:57:34
发表于 2025-2-15 22:40:16 | 显示全部楼层
光耦接收侧这个R13取值范围的问题,实践出真知,焊与不焊你都测试过了,都是能用的,现在是考虑风险的问题,
对于89C52RC,8H2K08U,不焊接上拉电阻的情况下必须将相应IO配置成准双向模式,如果配置成开漏模式则必须配置外部上拉电阻。
准双向模式的内部弱上拉阻值为100KΩ的级别,相对较弱,在通讯隔离场合来说,弱上拉会影响信号上升沿的摆率,对于高波特率通信来说会造成误码。
8H2K08U属于新型号,可以开启内部强上拉配合开漏或准双向模式得到不错的应用效果。
总而言之,上拉是必须有的,要么外接上拉电阻,要么启动IO内部上拉,
准双向模式启用的是100K级别的弱上拉,新型号8H系列可以启用内部4K强上拉,弱上拉对付高波特率通信来说会有风险。
另外,关于510Ω和220Ω的小值上拉电阻有没有风险的问题,这个得看光耦的特性和发光侧的输出电流(驱动电压和限流电阻决定),
弱的发光侧电流会导致接收侧无法可靠进入饱和导通区,造成逻辑错误,所以,小值上拉可不可以使用,还需要考虑发光侧的限流电阻是否匹配。
学习了,受用了,有用的知识又增加了, 感谢用心回复  发表于 2025-2-16 08:14
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
50
发表于 2025-2-15 23:41:56 | 显示全部楼层
简单的总结一下, 上拉是必须有的,要么外接上拉电阻,要么启动IO内部上拉(相应速度不快, 高速时不是很可靠),
只是这个阻值, 取值越小, 相应速度(频率)越快,
一般低速光耦, 5V系统取值的4.7k-10k,3.3V系统取值的2.2k-4.7k.
一般中速光耦, 5V系统取值的1k-4.7k,3.3V系统取值的510Ω-2.2k.
一般高速光耦, 5V系统取值的510Ω-1k,3.3V系统取值的220Ω-510Ω.
  • 打卡总天数:312
50
发表于 2025-2-15 23:47:56 | 显示全部楼层
总之, 这个阻值, 和对应的速度(频率)有关,
当高速光耦 6N137 , 取值较大(比如4.7k-10k)时, 也能工作, 只是对应的工作速度(频率)就比较低. 上不去.
  • 打卡总天数:638
  • 最近打卡:2026-07-23 00:12:46
发表于 2025-2-20 13:08:13 | 显示全部楼层
光耦的数据手的应该有推荐
  • 打卡总天数:300
  • 最近打卡:2026-07-22 07:48:11
20
发表于 2025-3-11 17:22:16 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-7-23 13:30 , Processed in 0.082451 second(s), 78 queries .
