查看: 1649|回复: 5
分享一个自己适用的按键程序 短按 和长按
发表于 2025-2-14 22:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己适用编码器,只有一个按键。做了一个短按和长按程序。
首先这个程序放到中断程序中执行(中断定时1毫秒,自己根据定时时间可以调整长按时间)
bit KEYflag,KEYshort_flag,KEYlong_flag; //按键按下标志
u16 KEYdelay;//按键检测延时时间
u8  KEY_set;
void keyscan()
        if(!KEY)        // 按键按下
                  if(KEYflag == 0)        // 当按下标志为0时(系统启动默认就是0)
                             KEYdelay++;
                                         KEY_set = 1;
           if(KEYdelay>=2000)        // 按下时间大于4秒以上表示    长按
                                            KEYflag = 1;                //防止再次进入此中断循环。
                                            KEYlong_flag = 1;
                                            KEYdelay=0;
                                                  KEY_set = 0;
        if(KEY)                           // 按键松开以后根据按键时间判断按键状态
                         if(KEY_set)
                           if(KEYdelay<=20)    //无效   相当于去抖动
                                            KEYflag = 0;
                                              KEYdelay = 0;
                                             KEYlong_flag = 0;
                                             KEYshort_flag =0;
                                             KEY_set = 0;
                                 if(KEYdelay>40 && KEYdelay<2000)  //短按
                                                    KEYflag = 0;
                                                KEYdelay = 0;
                                             KEY_set = 0;
                                             KEYshort_flag =1;        //根据这个标志  执行自己的程序 执行完后将此标志归0
                else  //没有按键动作
                                                          KEYflag = 0;
                                                        KEYdelay = 0;
                                                          KEYlong_flag = 0;
                                             KEYshort_flag =0;
                                       KEY_set = 0;
if(KEYshort_flag)   { KEYshort_flag = 0; 执行自己的短按程序 }
if(KEYlong_flag  ){KEYlong_flag = 0;  执行自己的长按程序 }
发表于 2025-2-15 15:45:03 | 显示全部楼层
我也写过类似代码,用定时器中断里面写状态机实现短按 长按 双击等操作,
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2025-2-15 22:52:55 | 显示全部楼层
这个不使用延时 不拖后腿
发表于 2025-2-20 13:10:25 | 显示全部楼层
实用
发表于 2025-2-20 15:05:19 | 显示全部楼层
优秀
发表于 2025-7-28 20:26:35 | 显示全部楼层
这个代码是松开有效吧?
GMT+8, 2026-11-7 12:11 , Processed in 0.073595 second(s), 63 queries .
