楼主: szb314
关于STC芯片上电 进入 USB 下载模式,等待的问题
发表于 2026-7-24 15:58:58 | 显示全部楼层
猫*** 发表于 2026-7-24 08:26
我觉得USB下载很实用啊,主要就是要做好进入的条件就行,我都是留着3.2不用,专门用来控制是否进入,这样可 ...
P3.2不是留着不用,是不敢轻易用,之前做的东西P3.2接了个上电缓慢的外设,导致单片机启动必进USB-Writer,死都退不出来,后来给P3.2补加了1K上拉加强上电速度才得以解决。
对,3.2就是进入USB下载的开关,用作其他功能了得注意上电是电平拉高速度  发表于 2026-7-25 08:08
发表于 2026-7-24 16:09:37 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-7-24 15:58
P3.2不是留着不用,是不敢轻易用,之前做的东西P3.2接了个上电缓慢的外设,导致单片机启动必进USB-Writer ...
不是又超时?了吗
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-7-25 11:58:29 | 显示全部楼层
用了就炸(用不了程序区)
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-8-4 13:52:10 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-2-15 11:22
另外8系列的烧录模式触发引脚P32 P33和INT0、INT1复用也是个比较尴尬的情况,需要刻意去避免出现设计缺陷 ...
Ai8H1K08A的P3.2有可能会因为这个问题,导致有效引脚变少(SOP8资源紧张)
又或者是STC8H2K12U,
(共性:带USB下载,且引脚少)
这个在于设计,P32适合外挂默认高电平的外设,比如I2C,UART,低电平有效的外部中断,硬件设计的时候加个合适的上拉电阻即可。  详情 回复 发表于 2026-8-4 14:26
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-8-4 14:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-4 18:25:45 | 显示全部楼层
szb*** 发表于 2025-2-19 10:17
这年头windows开机 进系统都是10s左右,芯片上电,不管什么情况 一定要有一个超时几秒后,执行用户程序。 ...
确实,碰到好几起上电时正好碰到外部强干扰,结果进到USB下载模式死机了,客户说这产品不可靠,这个下载设计逻辑太坑了
发表于 2026-8-10 12:55:24 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-8-4 14:26
这个在于设计,P32适合外挂默认高电平的外设,比如I2C,UART,低电平有效的外部中断,硬件设计的时候加个 ...
如果在ISP里面设置保护脚能解决吗?
设置保护无非是多了个P33陪着P32,看似误入下载模式更难了,但是仍然需要上电时保证P32和P33不同时低电平,所以设计时需充分了解这种约束规则,避免即可。  详情 回复 发表于 2026-8-10 17:35
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-8-10 17:35:32 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-8-10 12:55
如果在ISP里面设置保护脚能解决吗?
GMT+8, 2026-9-22 11:32 , Processed in 0.071369 second(s), 85 queries .
