查看: 2158|回复: 11
求助!为何AD采样后?怎么也还原不了输入电压
发表于 2025-2-14 11:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何ADC采样后,怎么也还原不了输入电压?
是ADC程序有问题吗?感觉AD程序没有问题了,
但目前不知道哪里出了问题,麻烦各位大佬帮我看下,
型号是STC8H1K08-SOP16
ADC.zip
1.47 KB, 下载次数: 145
 楼主| 发表于 2025-2-14 11:11:04 | 显示全部楼层
这是ad取样点的波形
发表于 2025-2-14 14:02:29 | 显示全部楼层
P30 VPP=9.2V 超出范围
单片机任意脚电压不能超过VCC GND范围
否则可能导致单片机IO损坏
按图加两个肖特基二极管
这个波形需要用软件计算出交流电有效值
 楼主| 发表于 2025-2-14 14:19:07 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-2-14 14:02
P30 VPP=9.2V 超出范围
否则可能导致单片机IO损坏
在没有电容滤波且带负载的情况下,
输出电压经单个二极管半波整流后的输出电压约为0.45倍的220V,
即99V(万用表实测也是99--100V),
100* 5000/200500 =0.245V,最高不超过3V
任意情况下,单片机的IO电压都不能超过VCC、GND范围  详情 回复 发表于 2025-2-14 14:32
 楼主| 发表于 2025-2-14 14:26:10 | 显示全部楼层
P30 VPP=9.2V 超出范围
否则可能导致单片机IO损坏
这是目前市场上流通的交流电压表取样电路
零线接GND这样是正确的,我感觉阻容降压全波整流不能共地,不能这样接 单片机ADC测量的是ADC-GND的电压占VREF-GND电压的比值  详情 回复 发表于 2025-2-14 14:36
发表于 2025-2-14 14:32:46 | 显示全部楼层
春去冬*** 发表于 2025-2-14 14:19
在没有电容滤波且带负载的情况下,输出电压经单个二极管半波整流后的输出电压约为0.45倍的220V,即99V(万 ...
发表于 2025-2-14 14:36:48 | 显示全部楼层
春去冬*** 发表于 2025-2-14 14:26
这是目前市场上流通的交流电压表取样电路
 楼主| 发表于 2025-2-14 14:38:12 | 显示全部楼层
VCC、GND范围是多少?
该型号为1.9~5.5V,你用了5V稳压管稳压到5V,VCC、GND范围就是0~5V 但没有5V稳压管,能买到的最接近的值是5.1V的  详情 回复 发表于 2025-2-14 14:40
发表于 2025-2-14 14:40:16 | 显示全部楼层
春去冬*** 发表于 2025-2-14 14:38
VCC、GND范围是多少?
该型号为1.9~5.5V,你用了5V稳压管稳压到5V,VCC、GND范围就是0~5V,ADC输入范围也是0~5V
但没有5V稳压管,能买到的最接近的值是5.1V的(如1N4733)
 楼主| 发表于 2025-2-14 14:48:13 | 显示全部楼层
单片机ADC测量的是ADC-GND的电压占 ...
肯定是可以这样用的,这个硬件电路在很低成本电子产品或是家电产品目都有使用,以便检测输入电压值而断开后面负载,只是软件上目前还不知道如何处理
而且你不能用示波器直接测,台式示波器GND是接大地的,不能测非隔离电源,板子的GND必须是悬空的  详情 回复 发表于 2025-2-14 15:12
GMT+8, 2026-11-8 01:43 , Processed in 0.076105 second(s), 88 queries .
