查看: 1100|回复: 0
Ai8051U创新风格库函数学习打卡
  • 打卡总天数:44
  • 最近打卡:2026-03-27 11:57:48
发表于 2025-2-12 17:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一集:IO口模式和传统的外部中断
  1. #include <AI8051U.H>
  2. #include "set_int.h"
  3. #include "set_io.h"
  4. #include "intrins.h"
  5. void Delay1ms(void)        //@40MHz
  6. {
  7.         unsigned long edata i;
  8.         _nop_();
  9.         _nop_();
  10.         _nop_();
  11.         i = 9998UL;
  12.         while (i) i--;
  13. }
  14. void main(void)
  15. {
  16.
  17.         EAXFR=1;
  18.         CKCON=0;
  19.         WTST=0;
  20.
  21.         set_io_mode(pu_mode,Pin40,Pin00,Pin01,Pin02,Pin03,Pin_End);
  22.         P40=0;
  23.         //set_io_mode(pp_mode,Pin40,Pin00,Pin01,Pin_End);
  24.         set_io_mode(hz_mode,Pin32,Pin33,Pin34,Pin35,Pin_End);
  25.         set_io_mode(en_pur,Pin32,Pin33,Pin34,Pin35,Pin_End);
  26.         //打开内部上拉电阻后,最好加一段1ms延时,以等待端口被拉高
  27.         Delay1ms();//1ms的延时
  28.         //set_io_mode(dis_pur,Pin32,Pin33,Pin_End);
  29.         //set_io_mode(en_pur,Pin33,Pin32,Pin_End);//参数顺序无所谓
  30.         set_int_mode(falling_edge_mode,Int0,Int1,Int_End);
  31.         EA=1;
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 if(get_int_state(Int0))
  35.                 {
  36.                         P00=~P00;
  37.                 }
  38.                         if(get_int_state(Int1))
  39.                 {
  40.                         P01=~P01;
  41.                 }
  42.                         P02=P34;
  43.                         P03=P35;
  44.         }
  45. }
io 手敲代码.zip
82.12 KB, 下载次数: 53
GMT+8, 2026-3-31 22:48 , Processed in 0.097494 second(s), 45 queries .
