P1.0/P1.1、P1.2/P1.3及P1.4/P1.5切换到P2.0/P2.1、P2.2/P2.3、P2.4/P2.5输出PWM问题如下:
我看到手册上面描述说PWMA可输出4组(8路)可互补的PWM,而PWMB只能输出4路单端的PWM。但是又在功能脚切换寄存器PWMA_PS看到可通过赋值为使C1PS = 01、C2PS=01、C3PS=01即可由P1.0/P1.1、P1.2/P1.3及P1.4/P1.5切换到P2.0/P2.1、P2.2/P2.3、P2.4/P2.5来输出PWM。我的代码如下,可实际上P2.0/P2.1、P2.2/P2.3、P2.4/P2.5无论如何都无法输出PWM,不知何故?郁闷.........恳请大侠们指教,感谢不已!
#include <STC8H.H>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define PWM1_1 0x00 //P1.0/P1.1
#define PWM1_2 0x01 //P2.0/P2.1
#define PWM2_1 0x00 //P1.2(/P5.4)/P1.3
#define PWM2_2 0x04 //P2.2/P2.3
#define PWM3_1 0x00 //P1.4/P1.5
#define PWM3_2 0x10 //P2.4/P2.5
#define ENO1P 0x01//宏定义
#define ENO1N 0x02//宏定义
#define ENO2P 0x04//宏定义
#define ENO2N 0x08//宏定义
#define ENO3P 0x10//宏定义
#define ENO3N 0x20//宏定义
u16 PWM1_Duty;//PWM1占空比变量
u16 PWM2_Duty;//PWM2占空比变量
u16 PWM3_Duty;//PWM3占空比变量
void UpdatePwm(void);//PWM占空比更新函数
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P_SW2 |= 0x80;//外设端口切换控制寄存器2,使能访问XFR
PWMA_CCER1 = 0x00;//写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMA_CCER2 = 0x00;//写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMA_CCMR1 = 0x60;//通道模式配置
PWMA_CCMR2 = 0x60;//通道模式配置
PWMA_CCMR3 = 0x60;//通道模式配置
PWMA_CCMR4 = 0x60;//通道模式配置
PWMA_CCER1 = 0x33;//配置通道输出使能和极性
PWMA_CCER2 = 0x33;//配置通道输出使能和极性
PWMA_ARRH = 0x03; //设置周期时间
PWMA_ARRL = 0xff; //设置周期时间
PWMA_ENO = 0x00;//使能输出前,先关闭使能
PWMA_ENO |= ENO1P; //使能P2.0输出
PWMA_ENO |= ENO1N; //使能P2.1输出
PWMA_ENO |= ENO2P; //使能P2.2输出
PWMA_ENO |= ENO2N; //使能P2.3输出
PWMA_ENO |= ENO3P; //使能P2.4输出
PWMA_ENO |= ENO3N; //使能P2.5输出
PWMA_PS = 0x00; //高级 PWM 通道输出脚选择位
PWMA_PS |= PWM1_2; //切换选择 PWM1_2 通道
PWMA_PS |= PWM2_2; //切换选择 PWM2_2 通道
PWMA_PS |= PWM3_2; //切换选择 PWM3_2 通道
PWMA_BKR = 0x80; //使能主输出
PWMA_CR1 |= 0x01; //开始计时
P_SW2 &= 0x7f;//外设端口切换控制寄存器2,禁止访问XFR
PWM1_Duty = 528;//PWM1占空比初始化
PWM2_Duty = 528;//PWM2占空比初始化
PWM3_Duty = 528;//PWM3占空比初始化
PWMA_CCMR1 = (PWMA_CCMR1 & ~0x70) | 0x60; //PWM1输出PWM
PWMA_CCMR2 = (PWMA_CCMR2 & ~0x70) | 0x60; //PWM1输出PWM
PWMA_CCMR3 = (PWMA_CCMR3 & ~0x70) | 0x60; //PWM2输出PWM
PWMA_CCMR4 = (PWMA_CCMR4 & ~0x70) | 0x60; //PWM2输出PWM
//疑问:若要使PWM3的P2.4及P2,5输出PWM应如何处理??????
UpdatePwm();//更新1次PWM占空比
void UpdatePwm(void)//PWM占空比更新函数
PWMA_CCR1H = (u8)(PWM1_Duty >> 8); //设置占空比时间
PWMA_CCR1L = (u8)(PWM1_Duty);
PWMA_CCR2H = (u8)(PWM2_Duty >> 8); //设置占空比时间
PWMA_CCR2L = (u8)(PWM2_Duty);
PWMA_CCR3H = (u8)(PWM3_Duty >> 8); //设置占空比时间
PWMA_CCR3L = (u8)(PWM3_Duty);
