查看: 2725|回复: 2
待机电流大一般是什么问题
发表于 2022-11-24 11:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:待机电流大一般是什么问题呢?
QQ: 1613405245  手机:19051366862
发表于 2022-11-24 11:48:02 | 显示全部楼层
1.有些外设在持续工作,没有有效的关闭(例如蓝牙等的EN脚没有关闭)
2.待机下芯片与芯片之间的引脚特性不匹配(例如IIC有上拉电阻,如果待机下单片机配置输出低电平就会出事情)主要看看上下拉电阻有没有和程序不匹配等
3.如果是单片机低功耗下的待机过大的话可以看看内部是不是有些硬件没有关闭
这种功耗问题建议可能出现问题的外设一个一个的拆过去,然后看拆掉哪个功耗正常了就说明是那一部分的电路和程序不匹配导致的
发表于 2022-11-24 11:54:46 | 显示全部楼层
2.待机下芯片与芯片之间的引脚特性不 ...
为什么这话看着这么的眼熟:funk:
GMT+8, 2026-9-23 15:03 , Processed in 0.066566 second(s), 54 queries .
