查看: 2695|回复: 5
懒人包求问:STC8G-STC8H库函数 PWM15Duty
发表于 2023-3-22 09:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先非常感谢STC提供的懒人包 STC8G-STC8H库函数,特别是其中的综合例程,对产品开发是相当的专业、相当的友好。
我在使用STC8G的15bit PWM的库函数 PWM15Duty,其中周期、占空比、怎么都搞不对,请大侠指导一下:
设置的周期是:PWM15_InitStructure.PWM_Period = 0x1000;
使用的时钟是(不分频):PWM15_InitStructure.PWM_Clock_Sel = PWMn_CLK_SYS;
#define MAIN_Fosc 22118400L // 定义主时钟
问题来了:    PWM15Duty(PWM00, 0x000, 0x200);
这里设置PWM0的占空比例:我理解的是:周期0x1000中,其中低电平0x000,高电平0x200,占空比例为:0x200/0x1000 = 12.5%
实际输出并不是。
求正确的占空比的计算方式?????
  • 打卡总天数:674
  • 最近打卡:2026-05-08 09:06:14
发表于 2023-3-22 09:09:34 | 显示全部楼层
第一个参数是PWM通道号,第二个参数是低电平输出位置,第三个参数是高电平输出位置。
第二个参数0x000表示从周期内的0x000点开始输出低电平;
第三个参数0x200表示到0x200后开始输出高电平。
也就是说从0x000~0x200之间是低电平,0x200到下一个周期的0x000是高电平。
发表于 2023-3-22 09:10:40 | 显示全部楼层
PWM0 周期 为= 0x1000 个PWM时钟周期的计数
在第:计数值 0x000 输出低电平
在第:计数值 0x200 输出高电平
------在上面的基础上计算占空比。
发表于 2023-3-22 09:15:11 | 显示全部楼层
第一个参数是PWM通道号,第二个参数是低电平输出位置,第三个参数是高电 ...
非常感谢,的确是计数器、第 :
昨天查了一天的手册,没有找到。
今天一大早来搞示波器
姚老板把它写到手册或者库函数注释里面,就可以真成懒人包了。
这不有了这 【STC全球爱好者交流社区】,大家在这交流,效率高多了  详情 回复 发表于 2023-3-22 11:22
  • 打卡总天数:340
  • 最近打卡:2026-05-08 10:33:48
85
发表于 2023-3-22 09:56:56 | 显示全部楼层
楼主可以这样:PWM15Duty(PWM00, 0x200, 0x000);这样就是输出高电平时间为0x200,占空比为 0x200/0x1000=12.5%。
函数的周期、占空比数据可以使用十进制,更直观。
  • 打卡总天数:401
  • 最近打卡:2026-05-08 09:46:24
850
发表于 2023-3-22 11:22:30 | 显示全部楼层
eji*** 发表于 2023-3-22 09:15
非常感谢,的确是计数器、第 :
昨天查了一天的手册,没有找到。
GMT+8, 2026-5-9 06:44 , Processed in 0.141181 second(s), 88 queries .
