查看: 3186|回复: 6
STC32G12K128 I2C需帮助
  • 打卡总天数:33
  • 最近打卡:2025-01-05 13:16:38
发表于 2023-3-21 13:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教STC32G12K128    I2C的读写问题。程序使用数据手册例程。
硬件是铁电FM24C128,用模拟I2C能正常读写。但用系统I2C读写不能正常。读出数据都是FF(可能写也是错的)。为了排除FM24CL128问题,换成24c128问题同样。程序如下:
A0,A1,A2接地。
void Write_byte(uint addr,uchar dat)
        uchar i,j;
        i=addr/256;
    j=addr%256;
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa0);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(i);                         //发送存储地址
    RecvACK();
    SendData(j);                         //发送存储地址
        RecvACK();
    SendData(dat);
    SendNAK();
        Stop();                                 //发送停止命令
uchar ReadNbyte(uint addr)
         uchar i,j;
        i=addr/256;
    j=addr%256;
    Start();                                //发送起始命令
    RecvACK();
    RecvACK();
    RecvACK();
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa1);                         //发送设备地址+读命令
    RecvACK();
        Stop();
    return i;                            //发送停止命令
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:85
  • 最近打卡:2025-06-16 17:34:54
发表于 2023-3-21 16:24:29 | 显示全部楼层
可参考STC32G实验箱例程包例子“28-I2C主机模式访问AT24C02程序”。用示波器测量I2C接口信号,确认发完数据后是否能收发ACK信号
STC32G实验箱-DEMO-CODE-20230309.zip
24.38 MB, 下载次数: 191
  • 打卡总天数:264
  • 最近打卡:2025-12-14 08:48:12
811
发表于 2023-3-21 18:18:22 | 显示全部楼层
如外部没加10K上拉电阻,你要打开内部4K上拉电阻,最好将你原理图的PDF发上来
  • 打卡总天数:33
发表于 2023-3-21 18:30:14 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-3-21 18:18
如外部没加10K上拉电阻,你要打开内部4K上拉电阻,最好将你原理图的PDF发上来 ...
两个口上都有10K上拉
  • 打卡总天数:33
发表于 2023-3-21 18:32:23 | 显示全部楼层
用的是屠龙刀实验板
对于这种情况,你需要对设备返回的ACK信号进行判断一下 看看信号究竟是ACK还是NAK 如果是NAK,说明设备根本没有相应,读取的数据一定FF 建议最好用示波器或者LA抓一下波形看看  详情 回复 发表于 2023-3-21 18:59
  • 打卡总天数:108
  • 最近打卡:2025-12-07 20:01:54
30
发表于 2023-3-21 18:59:57 | 显示全部楼层
神清*** 发表于 2023-3-21 18:32
用的是屠龙刀实验板
看看信号究竟是ACK还是NAK
建议最好用示波器或者LA抓一下波形看看
  • 打卡总天数:33
发表于 2023-11-12 13:14:18 | 显示全部楼层
内部上拉了4K电阻,并且两个口成开路输入就成功了。如果不是开路就不行。不知道你们是不是必须设成开路
GMT+8, 2025-12-14 12:25 , Processed in 0.115669 second(s), 78 queries .
