查看: 1528|回复: 14
用擎天柱开发板做了一个lcd1602 4线驱动
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
  • 最近打卡:2025-06-02 18:08:14
发表于 2025-2-9 00:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
开头还是那句话
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤!这一次我们也要勇往直前!
想做一个小装置 先做第一步显示模块
没放P3那个上拉电阻 p3和s8050之间也没加限流电阻 。
R11 随便找了一个 电位器
A和vcc加了一个限流电阻 也不知道有没有必要。
因为不知道 lcd1602里面有没有集成限流电阻 所以我自己就加了一个 不过看别人都没加。。。
vcc和gnd之间没有加电容
还发现一个问题 整套系统连接 电脑usb口供电可以正常运行 但是单独连接手机的充电头就行不。。不知道为啥
还有个问题 单片机不能 自动下载 每次都要在电脑上点了下载之后 在按P32 在按重启 才能下载成功。。。
视频效果
代码如下
#include "ai8051u.h"
#include "stc32_stc8_usb.h"
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
sbit LCD1602_EN=P0^4;
sbit LCD1602_RS=P0^5;
sbit LCD1602_K=P0^6;
sbit LCDdata4 =P0^3;
sbit LCDdata3 =P0^2;
sbit LCDdata2 =P0^1;
sbit LCDdata1 =P0^0;
void LCD1602_WriteCmd(u8 cmd_data);//写入命令数据
void LCD1602_WriteData(u8 cmd_data);//写入显示用数据
void LCD1602_init(void);//初始化
void LCD1602_clear(void);//清屏指令 清除之前缓存的数据
void LCD1602_show_string(u8 x,u8 y,u8 *str);//x=0-15,y=0-1,str 是字符串变量
void Delay1ms(void);	//@24.000MHz
void Delay500ms(void);	//@24.000MHz
		WTST =0;//设置程序指令延时参数
		EAXFR =1;//扩展寄存器(XFR)访问使能
		CKCON=0;//提高访问XRAM速度
	  P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为推双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口
		usb_init();
		IE2 = 0x80;	//sub允许中断
		EA = 1; //总中断
		while (DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED);     //等待USB完成配置
	LCD1602_init();//初始化
	LCD1602_show_string(0,0,"stcaimcu");//x=0-15,y=0-1,str 是字符串变量
	LCD1602_show_string(0,1,"AI8051U");//x=0-15,y=0-1,str 是字符串变量
	LCD1602_K = 0;
	Delay500ms();
	LCD1602_K = 1;
	Delay500ms();
//			  if (bUsbOutReady)
//          //  USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);   //发送数据缓冲区,长度(接收数据原样返回, 用于测试)
//					printf("stc 真的很棒 \r\n");
//					usb_OUT_done();
void Delay1ms(void)	//@24.000MHz
	unsigned long edata i;
	i = 5998UL;
	while (i) i--;
void Delay500ms(void)	//@24.000MHz
	unsigned char data i, j, k;
	i = 61;
	j = 225;
	k = 62;
	do
		do
			while (--k);
		} while (--j);
	} while (--i);
void LCD1602_WriteCmd(u8 cmd_data)//写入命令数据
	u8 i;
	LCD1602_RS=0;//命令模式
	LCD1602_EN=0;//使能管脚
	for(i=2;i>0;i--)
		LCDdata4 = cmd_data & 0x80;
		LCDdata3 = cmd_data & 0x40;
		LCDdata2 = cmd_data & 0x20;
		LCDdata1 = cmd_data & 0x10;
		LCD1602_EN=1;//上升沿发射数据
		Delay1ms();
		LCD1602_EN=0;//产生下降沿
		Delay1ms();
		cmd_data = cmd_data << 4;
void LCD1602_WriteData(u8 cmd_data)//写入显示用数据
	u8 i;
	LCD1602_RS=1;//数据模式
	LCD1602_EN=0;//使能管脚
	for(i=2;i>0;i--)
		Delay1ms();
		Delay1ms();
void LCD1602_init(void)//初始化
	LCD1602_WriteCmd(0x28);//功能设定 8位数据总线 显示两行 5*7点阵
	LCD1602_WriteCmd(0x0c);//开启显示 不显示光标 光标闪烁
	LCD1602_WriteCmd(0x06);//模式设置 光标后移 屏幕不动
	LCD1602_WriteCmd(0x01);//清屏指令 清除之前缓存的数据
void LCD1602_clear(void)//清屏指令 清除之前缓存的数据
void LCD1602_show_string(u8 x,u8 y,u8 *str)//x=0-15,y=0-1,str 是字符串变量
	u8 i=0;
	if(x>15|y>2) return;//超出显示范围
	if(y<1)//第一行
		while(*str!='\0')
			if(i+x<16)//判断是字符串是否再第一行显示
				LCD1602_WriteCmd(0x00+0x80+x+i);//写入第一行显示字符的位置命令
				//0x00 就是第一行的起始偏移值 当然可以不写
				//因为显示的DDRAM地址第一行是 00到0F
				LCD1602_WriteCmd(0x40+0x80+x+i-16);//写入第二行显示字符的位置命令
				//减去16就是 减去上一行的字符数
			LCD1602_WriteData(*str);//指针取出 这个位置字符串对应的 字符
			str++;
			i++;
	else//直接在第二行显示数据的情况
		while(*str!='\0')
			if(i+x<16)//判断是字符串是否再一行显示
				LCD1602_WriteCmd(0x40+0x80+x+i);//写入第二行显示字符的位置命令
				LCD1602_WriteCmd(0x00+0x80+x+i-16);//写入第一行显示字符的位置命令
				//减去16就是 减去上一行的字符数 也就是第二行的字符数
			str++;
			i++;
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • 打卡总天数:605
  • 最近打卡:2025-11-05 06:23:53
发表于 2025-2-9 13:52:07 | 显示全部楼层
P3是一组并口(8位),建议写成如P32
IO直接接NPN三极管,要打开内部4K上拉电阻并设置为开漏,不能设置成推挽,否则可能烧毁IO
  • 打卡总天数:289
  • 最近打卡:2025-11-05 09:38:21
发表于 2025-2-9 14:52:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:562
  • 最近打卡:2025-11-05 09:39:53
发表于 2025-2-9 14:54:09 | 显示全部楼层
必须点赞
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
发表于 2025-2-9 19:28:25 | 显示全部楼层
IO直接接NPN三极管,要打开内部4K上拉电阻并设置为开漏,不能设置成推 ...
好嘞 以后弄图更精确一些
我给io都设置成了 准双向了 以后还是给 B极和io之间加个电阻 不用必须是上拉电阻吧?直接用用内部的上拉也可以是吧
我不是很明白这个电阻
是给io设置成准双向 放一个限流电阻
还是给io设置成开漏 用单片机io口内部的上拉电阻
这两种那个好呢?为啥
开漏+内部上拉,可以省掉外部上拉电阻  详情 回复 发表于 2025-2-10 00:10
  • 打卡总天数:706
  • 最近打卡:2025-11-05 00:25:24
发表于 2025-2-9 20:03:57 | 显示全部楼层
主要是卡在USB初始化部分的死循环了,把代码修改以下就好
long int i = 10000000L;
    while(DeviceState != (DEVSTATE_CONFIGURED))     //等待USB完成配置
            if((--i)==0)
                    break;
  • 打卡总天数:605
发表于 2025-2-10 00:10:54 | 显示全部楼层
wosh*** 发表于 2025-2-9 19:28
好嘞 以后弄图更精确一些
我给io都设置成了 准双向了 以后还是给 B极和io之间加个电阻 不用必须是上拉电 ...
开漏+内部上拉,可以省掉外部上拉电阻
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
发表于 2025-2-10 05:04:44 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-2-10 00:10
开漏+内部上拉,可以省掉外部上拉电阻
谢谢
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
发表于 2025-2-10 05:05:10 | 显示全部楼层
谢谢
  • 打卡总天数:161
  • 最近打卡:2025-11-05 08:28:03
发表于 2025-2-10 08:27:38 | 显示全部楼层
时序延时太长了
GMT+8, 2025-11-5 16:45 , Processed in 0.187213 second(s), 111 queries .
