查看: 870|回复: 5
keil编译报错求助!!
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2024-12-19 08:20:25
发表于 2025-2-5 20:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-2-5 20:22:08 | 显示全部楼层
前段时间编译这个工程也没问题,代码也并没有动过,其他示例工程也能成功编译
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-2-5 20:23:20 | 显示全部楼层
Sim*** 发表于 2025-2-5 20:22
前段时间编译这个工程也没问题,代码也并没有动过,其他示例工程也能成功编译 ...
网上能搜的地方都搜过了,找不到解决办法,特此发帖求助技术人员
  • 打卡总天数:599
  • 最近打卡:2025-10-26 00:06:10
发表于 2025-2-5 20:28:27 | 显示全部楼层
编译器没注册,重新注册一下。
  • 打卡总天数:696
  • 最近打卡:2025-10-26 07:58:02
发表于 2025-2-5 23:31:44 | 显示全部楼层
请支持正版。
你的软件没有和谐,请按以下步骤和谐。
如何和谐Keil
若不和谐Keil,那么我们程序容量会被限制在2k内。若被和谐,代码的容量将不被限制。
用管理员的身份运行Keil这个编译器,然后再按下述的方法操作一遍即可和谐。
第一步:打开Keil编译器
第二步:单击【File】
第三步:单击【License Management】
第四步:复制License Management界面中的CID号
第五步:打开注册机
第六步:将刚复制的CID号粘贴到注册机的CID号框中
第七步:点击【Generate】将会生成激活码
第八步:把生成的激活码复制粘贴到KEIL的New License ID Code(LIC)里
第九步:然后点击【Add Lic】
、  注册完成之后,会在License Management界面中间的PK51  PK251的后面添加使用截止日期到2032,说明已经成功和谐了。
注意:若和谐的时候出现:
ERROR R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED
【翻译】错误R206:没有注册使用权,需要管理员权限。
解决方法:
用管理员的身份运行Keil这个编译器,然后再按上述的方法操作一遍即可和谐。
破解文件压缩包如下:
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-2-6 12:57:22 | 显示全部楼层
angm*** 发表于 2025-2-5 23:31
请支持正版。
你的软件没有和谐,请按以下步骤和谐。
如何和谐Keil
十分感谢!!已解决
GMT+8, 2025-10-27 00:25 , Processed in 0.125803 second(s), 80 queries .
