查看: 4846|回复: 8
关于DMA使用详细解说
发表于 2023-3-17 17:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用DMA_SPI读写W25Q128,参考例程,始终不成功,不用DMA功能SPI读写W25Q128就可以。
不知有没有关于DMA功能寄存器详细原理解说一下呢,我对DMA中断原理不太清楚,是不是一定要写满缓存或读完缓存才会有中断吗?
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:52:16 | 显示全部楼层
        u8 i,j;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
         P2SR = 0x00;        //电平转换速度快(提高IO口翻转速度)
         P1SR = 0x00;        //电平转换速度快(提高IO口翻转速度)
         P4SR = 0x00;        //电平转换速度快(提高IO口翻转速度)
         P2DR=0x00;
         P1DR=0x00;
         P4DR=0x00;
    UartInit();
    DMA_Config();
    EA = 1;     //允许总中断
    printf("命令设置:\r\n");
    printf("E 0x001234            --> 扇区擦掉  十六进制地址\r\n");
    printf("W 0x001234 1234567890 --> 写入操作  十六进制地址  写入内容\r\n");
    printf("R 0x001234 10         --> 读出操作  十六进制地址  读出字节内容\r\n");
    printf("C                     --> 如果检测不到PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV, 发送C强制允许操作.\r\n\r\n");
                 SPI_init();
                // FlashCheckID();
     delay_ms(100);
                 FlashSectorErase(0);
                  for(j=0; j<255; j++)
                         DmaTxBuffer[j] = j;
                for(i=0; i<16; i++)
                  SPI_Write_Nbytes(256*i,256);     //写N个字节
    for(i=0; i<16; i++)
                  SPI_Read_Nbytes(256*i,256);
                          printf("%c", DmaRxBuffer[j]);
        delay_ms(1);
        if(RX2_TimeOut > 0)
            if(--RX2_TimeOut == 0)  //超时,则串口接收结束
                if(RX2_Cnt > 0)
                    RX2_Check();    //串口1处理数据
                RX2_Cnt = 0;
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:54:41 | 显示全部楼层
void DMA_Config(void)
        DMA_SPI_STA = 0x00;
        DMA_SPI_CFG = 0xE0;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_SPI_AMT = 0xff;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer >> 8);        //SPI发送数据存储地址
        DMA_SPI_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer);
        DMA_SPI_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer >> 8);        //SPI接收数据存储地址
        DMA_SPI_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer);
        DMA_SPI_CFG2 = 0x00;        //01:P2.2
        DMA_SPI_CR = 0x81;                //bit7 1:使能 SPI_DMA, bit6 1:开始 SPI_DMA 主机模式, bit0 1:清除 SPI_DMA FIFO
void SPI_init(void)
    SSIG = 1; //忽略 SS 引脚功能,使用 MSTR 确定器件是主机还是从机
    SPEN = 1; //使能 SPI 功能
    DORD = 0; //先发送/接收数据的高位( MSB)
    MSTR = 1; //设置主机模式
    CPOL = 1; //SCLK 空闲时为高电平,SCLK 的前时钟沿为下降沿,后时钟沿为上升沿
    CPHA = 1; //数据在 SCLK 前时钟沿驱动,后时钟沿采样
    SPCTL = (SPCTL & ~3) | 3;   //SPI 时钟频率选择, 0: 4T, 1: 8T,  2: 16T,  3: 2T
    P_SW1 |= 0X00;  //IO口切换. 0: P1.2/P5.4 P1.3 P1.4 P1.5, 1: P2.2 P2.3 P2.4 P2.5, 2: P5.4 P4.0 P4.1 P4.3, 3: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
    P_PM25LV040_SCK = 0;    // set clock to low initial state
    P_PM25LV040_SI = 1;
          SPI_CE_High();
    SPIF = 1;   //清SPIF标志
    WCOL = 1;   //清WCOL标志
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:55:46 | 显示全部楼层
附件程序
硬件SPI使用DMA访问FLASH-串口1监控 - 副本.zip
73 KB, 下载次数: 283
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:56:46 | 显示全部楼层
麻烦有空的兄弟帮忙参考!指点!DMA功能确实是好东西 ,能用就用!
发表于 2023-3-17 22:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-18 00:07:28 | 显示全部楼层
STC32G试验箱有一模一样的历程~就是FLASH型号不一样而已
 楼主| 发表于 2023-3-18 10:08:23 | 显示全部楼层
现在DMA_W25Q能写入和读出,只是读出第一个数是0XFF,原本应盖是0X00的,不知什么原因?
另外写入长度256会失败,有碰到这种问题 的兄弟吗?
请您参考STC32G实验箱第62个例程DMA-SPI与存储器自动收发例程(双击点开62个范例:硬件spi使用DmA访问flash):  详情 回复 发表于 2023-3-18 10:43
发表于 2023-3-18 10:43:15 | 显示全部楼层
另外写入长度256会 ...
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
GMT+8, 2026-9-23 15:03 , Processed in 0.082255 second(s), 85 queries .
