查看: 3266|回复: 4
使用SDCC的极简开发方法
发表于 2025-2-2 21:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的8位8051编译方案通常需要建立工程,或者联网下载大量运行库,在临时搭建、教别人搭建时较为麻烦。
这里介绍一种Windows下的极简、快速的开发方法,适用于对代码较为熟练,或者代码量很小,不需要代码补全的情况,软件甚至可以放在U盘里。
需要准备的软件:
  • STC的ISP软件:用于生成SDCC用的头文件、烧录单片机、串口调试等。
  • SDCC编译器:默认会自动添加到PATH,前不久已更新到4.5.0。
  • 轻量文本编辑器:如记事本、NotePadNext等,用于编辑代码。还有很多同类文本编辑软件可参考此网址。
新建一个文件夹存放工程所有.c, .h文件(可以有子文件夹),并在其中建立一个.bat后缀的批处理文件用于编译:
  1. @echo off
  2. 2>nul md build
  3. set objs=
  4. for /r %%f in (*.c) do sdcc %%f -I. -c -o "build\%%~nf.rel"&&call set objs=%%objs%% "build\%%~nf.rel"
  5. sdcc %objs% -o build\output.hex&&type build\output.mem
  6. pause
解释:会自动建立build文件夹,递归搜索所有.c文件编译为.rel文件,并链接为output.hex文件。可使用STC的ISP软件下载(可勾选“当目标文件变化时自动装载并发送下载命令”)。
如果工程较小,每次都编译所有文件并不会花费很长时间。
如需清除生成的文件,关闭STC的ISP软件,再删除build目录即可。
如果只有一个.c文件,可以将文件拖到以下批处理上,直接编译成.hex文件:
  1. @echo off
  2. 2>nul md build
  3. sdcc %1 -o "build\%~n1.hex"&&copy "build\%~n1.hex" .&&type "build\%~n1.mem"
  4. pause
该批处理还将.hex复制一份,便于保存。
sdcc-4.5.0-x64-setup.exe
8.96 MB, 下载次数: 151
NotepadNext-v0.10-Installer.exe
10.77 MB, 下载次数: 104
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2025-2-3 01:35:48 | 显示全部楼层
收藏备用,等厌烦keil了就用这套方法试试
发表于 2025-2-3 07:53:24 | 显示全部楼层
MARK
靡不有初,鲜克有终
发表于 2025-2-3 17:59:53 | 显示全部楼层
sdcc作为免费软件感觉编译效率不是很好。软件延时还要重新计算。
发表于 2025-10-16 14:50:46 | 显示全部楼层
挺好的。我是用SDCC+Notepad2+STC-ISP,都是轻量级的,好用多了。
GMT+8, 2026-11-8 01:22 , Processed in 0.071198 second(s), 69 queries .
