查看: 994|回复: 1
QSPI如何直接进入数据阶段
发表于 2025-1-29 00:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
改了一下例程,发现没波形
void QSPI_READ_QINSTR_QDATA(BYTE cmd, BYTE *pdat, WORD datalen)
    while (QSPI_CheckBusy());       //检测忙状态
    QSPI_SetReadMode();             //读模式
    QSPI_SetDataLength(datalen-1);  //设置数据长度
    QSPI_SetDummyCycles(0);         //设置DUMMY时钟
//    QSPI_InstructionQuadMode();     //设置指令为四线模式
    QSPI_NoInstruction();           //无指令
    QSPI_NoAddress();               //无地址字节
    QSPI_NoAlternate();             //无间隔字节
    QSPI_DataQuadMode();            //设置数据为四线模式
    QSPI_SetInstruction(cmd);       //设置指令
    while (!QSPI_CheckTransfer());  //等到数据传输完成
    QSPI_ClearTransfer();           //清除传输完成标志
    while (datalen)
        *pdat = QSPI_ReadData();    //从FIFO中读取数据
        pdat++;
        datalen--;
    while (QSPI_CheckFIFOLevel())   //清空FIFO
        QSPI_ReadData();
void QSPI_WRITE_INSTR_SADDR32_QDATA(BYTE cmd, DWORD addr, BYTE *pdat, WORD datalen)
    QSPI_SetWriteMode();            //写模式
//    QSPI_SetAddressSize(3);         //设置地址宽度为32位(3+1字节)
//    QSPI_InstructionSingMode();     //设置指令为单线模式
//    QSPI_AddressSingMode();         //设置地址为单线模式
    QSPI_SetAddress(addr);          //设置地址
    while (datalen)
        QSPI_WriteData(*pdat);      //写数据到FIFO中
        pdat++;
        datalen--;
发表于 2025-1-30 20:10:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 15:06 , Processed in 0.065027 second(s), 48 queries .
