查看: 2205|回复: 0
【AI8051U音频总线】使用市面上买到的MAX98357进行实验,发送1路正弦波单声道
发表于 2025-1-27 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AI8051U擎天柱开发板接上MAX98357音频功率放大器,进行音频发送实验,通过I2S总线发送正弦波,可以听见哔的一声,使用CoolEditPro软件生成1秒的正弦波,1KHZ,采样率44100BPS,然后截取其中的44点正弦波进行实验即可(因为1KHZ的正弦波在1个正弦波中有44点),然后和程序中那么接线,就可以听见哔的一声了
在软件中点击新建,然后选择响应的采样率和数据位数,还有声道数,然后进去到生成中,点击音调(Tune),里面有正弦波调制的功能,然后按照图3那么去配置,然后点击确定,生成1秒的正弦波,然后点击文件-另存为-选择存为txt文本形式,然后点开txt文件,其中复制前44个数据进去左声道数组中,右声道数组全部给0,这样,就可以实现单声道播放1KHZ的正弦波了,声音有点大,记得保护好耳朵
I2S-test-输出2路正弦波.zip
195.48 KB, 下载次数: 77
用尽STC单片机的资源是我的梦想
GMT+8, 2026-9-22 12:29 , Processed in 0.062824 second(s), 44 queries .
