查看: 936|回复: 5
IIC IO口的正确设置及原因
  • 打卡总天数:9
  • 最近打卡:2025-08-16 17:03:26
发表于 2025-1-26 18:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
IIC引脚正确的设置是设为开漏(准双向口也可以用),必须同时加外部上拉电阻,因为内部上拉在端口锁存品为0时,开漏输出会关闭所有的上拉晶体管。以下是STC8H说明书关于开漏输出的说明:
发现此问题的原因:在进入低功耗时发现两个IIC引脚和一个外部中断IRQ引脚会增加功耗,2MA左右,当将这三个引脚增加电阻接地后功耗在80UA左右。
  • 打卡总天数:593
  • 最近打卡:2025-10-20 06:48:35
发表于 2025-1-26 19:46:29 | 显示全部楼层
准双向加内部上拉也可以吧
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-20 00:00:36
发表于 2025-1-27 16:37:08 | 显示全部楼层
8H有内部4K上拉,用内部4K上拉
用准双向,输出0变1时有2个时钟的强上拉加速翻转
  • 打卡总天数:9
发表于 2025-1-28 15:39:44 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-1-27 16:37
8H有内部4K上拉,用内部4K上拉
用准双向,输出0变1时有2个时钟的强上拉加速翻转 ...
现在用IIC通信会增加整个系统的功耗,也是准双向,内部上拉
肯定会增加功耗,I2C是高速高功耗外设,电池供电的低功耗产品不能始终打开I2C,一般是间歇工作,不工作时IO高阻关闭4K上拉关闭数字输入  详情 回复 发表于 2025-1-29 10:26
  • 打卡总天数:589
发表于 2025-1-29 10:26:40 | 显示全部楼层
肯定会增加功耗,I2C是高速高功耗外设,电池供电的低功耗产品不能始终打开I2C,一般是间歇工作,不工作时IO高阻关闭4K上拉关闭数字输入,I2C设备再通过EN或CS关闭,没有这功能的可以通过MOS管直接断电
  • 打卡总天数:9
发表于 2025-1-31 17:22:42 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-1-29 10:26
肯定会增加功耗,I2C是高速高功耗外设,电池供电的低功耗产品不能始终打开I2C,一般是间歇工作,不工作时I ...
茅塞顿开,从没从这方面考虑过
GMT+8, 2025-10-20 15:09 , Processed in 0.150414 second(s), 87 queries .
