楼主: MagicBude
8051U学习打卡+笔记
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:91
  • 最近打卡:2025-09-22 09:28:23
发表于 2025-2-6 23:09:58 | 显示全部楼层
十、虚拟键盘LED和数码管
1.虚拟显示——LED
1.1 硬件准备
image-20250206222841278
image-20250206223016705
1.2 软件准备(最新的ISP软件)
image-20250206223403199
1.3 参数设置
image-20250206223621175
image-20250206223518787
1.4 选择指定的接口和协议匹配
image-20250206223748098
image-20250206223803097
DIP40封装LED接口
image-20250206224620088
image-20250206224459256
image-20250206224510483
任务1:P2口流水灯,P10闪烁
u8 P2_STATE = 0X01;
u8 P10_STATE = 0;
// 任务1:P2口流水灯,P10闪烁
void TASK_1( void )
// ----------------------- p2端口流水灯  -----------------------
    LED40_SetPort(2,~P2_STATE);         //点亮P20端口
    P2_STATE = (P2_STATE<<1);           //1000 0000 -> 1 0000 0000
    if( P2_STATE == 0 )
        P2_STATE = 1;
// ----------------------- p10端口闪烁  -----------------------
    if( P10_STATE == 0 )
        LED40_SetBit(1,0);
        LED40_ClrBit(1,0);
    P10_STATE = !P10_STATE;
2.虚拟显示——数码管
7段数码管接口
image-20250206224735476
image-20250206224821711
image-20250206224832690
任务2:左边数码管显示P32按下次数 右边数码管显示P33按下次数
u16 Key_Vol ;               //按键按下持续时间
u16 Key_Vol_2 ;             //按键按下持续时间
u16 KEY1_COUNT = 0;         //P32按钮计数
u16 KEY2_COUNT = 0;         //P33按钮计数
void KEY_Task(void)
// ------------P32按钮计数------------
    if( P32 == 0 )
        Key_Vol++;
        if( Key_Vol==5 )
            KEY1_COUNT++;
        Key_Vol = 0;
// ------------P33按钮计数------------
    if( P33 == 0 )
        Key_Vol_2++;
        if( Key_Vol_2==5 )
            KEY2_COUNT++;
        Key_Vol_2 = 0;
u32 KEY_Count = 0;
// 任务2:左边数码管显示P32按下次数, 右边数码管显示P33按下次数
void TASK_2( void )
    KEY_Count = KEY1_COUNT *10000 + KEY2_COUNT;
    SEG7_ShowLong( KEY_Count ,10);
3.虚拟键盘
虚拟键盘接口
任务3:按下数字按键在数码管显示对应的按键数字!
task.c
u32 REC_NUM = 0;
// 任务3:按下数字按键在数码管显示对应的按键数字!
void TASK_3( void )
    SEG7_ShowLong( REC_NUM ,10);
main.c
extern u32 REC_NUM;
    if (bUsbOutReady)                           //如果接收到了数据
        REC_NUM = UsbOutBuffer[5]-48;
        //USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber); //发送数据缓冲区,长度(接收数据原样返回, 用于测试)
        usb_OUT_done();
    Task_Pro_Handler_Callback();                //执行功能函数
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:91
发表于 2025-2-11 22:44:49 | 显示全部楼层
十一、矩阵键盘
1. 矩阵按键的原理
在按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,将按键排列成矩阵排列的形式的按键阵列我们称为矩阵按键。
2. 矩阵按键的程序实现
按键识别原理:端口默认为高电平,实时读取到引脚为低电平是表示按下。
①第一步:现将P0.0-P0.3输出低电平,P0.6-P0.7输出高电平,如果有按键按下,按下的那一行的IO就会变成低电平,就可以判断出哪一行按下了。
②第二步:现将P0.0-P0.3输出高电平,P0.6-P0.7输出低电平,如果有按键按下,按下的那一列的IO就会变成低电平,就可以判断出哪一列按下了。
③第三步:行列组合一下就可以判断出是哪个按键按下了。
任务1:数码管显示当前的按键号
//任务1:数码管显示当前的按键号
void Task_1(void)
    //①第一步:现将P0.0-P0.3输出低电平,P0.6-P0.7输出高电平,如果有按键按下,按下的那一行的IO就会变成低电平,就可以判断出哪一行按下了。
    COL1 = 0;
    COL2 = 0;
    COL3 = 0;
    COL4 = 0;
    ROW1 = 1;
    ROW2 = 1;
    if(( ROW1 == 0 ) || ( ROW2 == 0 ))      //如果行按键有按下
        if(( ROW1 ==0 ) && ( ROW2 ==0 ))    //如果两行都有按键按下,不处理
        else if((( ROW1 ==1 )&&( ROW2 ==0 )) || (( ROW1 ==0 )&&( ROW2 ==1 )))   //如果有按键按下,而且只有一颗
            if( ROW1 ==0 )              //判断哪一行,输出行开始的序号
                key_num = 0;
            else if( ROW2 ==0 )
                key_num = 4;
            //②第二步:现将P0.0-P0.3输出高电平,P0.6-P0.7输出低电平,如果有按键按下,按下的那一列的IO就会变成低电平,就可以判断出哪一列按下了。
            COL1 = 1;
            COL2 = 1;
            COL3 = 1;
            COL4 = 1;
            ROW1 = 0;
            ROW2 = 0;
            if( COL1 ==0 )              //判断哪一列,叠加按键的序号
//              key_num = key_num ;
            else if( COL2 ==0 )
                key_num = key_num + 1;
            else if( COL3 ==0 )
                key_num = key_num + 2;
            else if( COL4 ==0 )
                key_num = key_num + 3;
        COL1 = 0;
        COL2 = 0;
        COL3 = 0;
        COL4 = 0;
        ROW1 = 1;
        ROW2 = 1;
        key_num = 0xff;
    //③第三步:行列组合一下就可以判断出是哪个按键按下了。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:91
发表于 2025-2-13 21:23:34 | 显示全部楼层
十二、复位系统
由于设备比较复杂,可能会出现某些不确定因素,当出现某种未知的错误的时候,我们可以通过复位操作来确保设备工作在已知的状态,使其能够正确运行。(当然前提是这个设备的软硬件没有损坏!)
确保系统处于确定状态:复位操作可以确保单片机在开始工作时处于已知的状态,使其能够正确初始化各个寄存器和外设。避免不确定行为:没有进行复位时,内部控制寄存器的内容可能是随机的,这可能导致定时器溢出、中断异常、外设误操作等不确定行为。初始化系统:复位操作可以进行系统的初始化,包括清除寄存器、设置默认值、配置时钟等,为系统正常运行做好准备。保证程序正常开始执行:复位确保程序从正确的地址开始执行,避免跳转到未知的地址或执行错误的指令。
image-20250213210007984
1.硬件复位
1.上电复位(复位电压为1.7-1.9V):
image-20250213210302176
①上电复位时间的影响因素1
PS:如对开机时间没有严格要求,建议勾选这个!
②上电复位时间的影响因素2
PS:如果需要快速开机,建议将P3.2、P3.3至少一个上拉一个5.1K电阻到VCC
2.低压复位:
image-20250213210444199image-20250213210707962
  • 勾选后,当VCC电压低于设置的低压检测电压时,MCU会产生低压复位。
  • 如果不勾选允许低压复位选项,当VCC电压低于设置的低压检测电压时,MCU会产生低压中断标志。如果使能了低压中断的话,就会产生低压中断。
3.复位脚复位:
image-20250213211239728
image-20250213211333459
  • 将下载软件的“复位脚用在I/O口”勾勾去掉,并外接上图的电阻和按键,即可实现硬件复位!
4.看门狗复位:
在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定的时间还不去清理看门狗(也叫喂狗),那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位。所以,在使用有看门狗的芯片时要注意清理看门狗。
image-20250213211658194
任务1:编写看门狗程序
参考手册9.7.1范例程序(程序有USB功能记得先加USB复位)
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P3M0 &= ~0x03;
P3M1 |= 0x03;
USBCON = 0X00;
USBCLK = 0X00;
IRC48MCR = 0X00;
Delay10ms();
2.软件复位
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:91
发表于 2025-2-13 21:54:01 | 显示全部楼层
十三、外部中断
1.中断系统介绍
image-20250213212513831
当中央处理机 CPU 正在处理某件事的时候外界发生了紧急事件请求,CPU 暂停当前的工作,转而去处理这个紧急事件,处理完以后,再回到原来被中断的地方,继续原来的工作,这样的过程称为中断。实现这种功能的部件称为中断系统。
  • ●CPU 总是先响应优先级别最高的中断请求
  • ●CPU 能够暂停对原来中断源的服务程序,转而去处理优先级更高的中断请求源,处理完以后,再回到原低级中断服务程序
  • ●每一个中断源可以用软件独立地控制为开中断或关中断
  • ●部分中断的优先级别均可用软件设置。高优先级的中断请求可以打断低优先级的中断
    image-20250213212831745
  • ●部分中断的优先级别均可用软件设置,高优先级的中断请求可以打断低优先级的中断
2.外部中断介绍
外部中断就是在单片机的一个引脚上,由于外部因素导致了一个电平的变化(比如由高变低),而通过捕获这个变化,单片机内部自主运行的程序就会被暂时打断,转而去执行相应的中断处理程序,执行完后又回到原来中断的地方继续执行原来的程序。
image-20250213214053654
问:什么引脚能作为外部中断口?
  • 引脚带INTx标识的
问:分别能支持什么类型的中断?
image-20250213214919895
image-20250213215121931
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:91
发表于 2025-2-13 23:04:10 | 显示全部楼层
十四、IO中断
1.IO中断介绍
相比于外部中断,IO中断有以下优点:
1.支持所有的IO口(外部中断只有特定的外部中断的引脚)
2.可以任意配置上升沿/下降沿/高电平/低电平(外部中断只有上升/下降沿中断)
缺点:
IO中断同时只能支持一种中断模式,外部中断0和1可以同时支持上升/下降沿中断(可以用两个IO端口实现双边沿检测!)。
2.IO中断用法
1.选择合适的中断模式
2.打开端口的中断功能
3.配置IO口的中断
4.中断号处理
3.中断优先级的设置
相同优先级,靠前的中断源先执行,执行完 之后在执行低中断源,且一个中断源在执行的时候不能被打断。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:91
发表于 2025-2-17 20:58:41 | 显示全部楼层
十五、定时器做计数器
1.计数器的作用
image-20250217205201408
image-20250217205242165
2.定时器做为计数器的用法
image-20250217205504118
image-20250217205637706
image-20250217205731517
GMT+8, 2026-3-31 23:35 , Processed in 0.110337 second(s), 69 queries .
