楼主: sulajintan
AI单片机有没有超过64引脚的,一个产品64脚不够用了。
  • 打卡总天数:213
  • 最近打卡:2025-10-20 11:12:23
788
发表于 2025-2-10 09:42:07 | 显示全部楼层
18371*** 发表于 2025-2-6 18:23
咱这也有个项目,在高度复用IO的情况下依然需要96个IO引脚.
刚需100脚的8052u.等的相当难受.
就有时候真的 ...
你这个 双 MCU 更合适,成本也低了
  • 打卡总天数:205
  • 最近打卡:2025-10-19 11:00:30
发表于 2025-2-10 10:52:37 | 显示全部楼层
如果两个MCU要处理同一个全局变量是不是比较麻烦?
  • 打卡总天数:690
  • 最近打卡:2025-10-20 07:32:57
发表于 2025-2-10 11:59:00 | 显示全部楼层
是的,在双MCU架构下,如果两个MCU要共享和处理同一个全局变量,会涉及数据一致性和同步问题。以下是几种常见的解决方案:
1. 共享全局变量的挑战
-数据竞争:如果两个MCU同时读写变量,可能导致数据不一致或冲突。
-时序问题:一个MCU可能在变量更新未完成时读取了错误数据。
-通信开销:共享数据需要有效的同步机制,否则会增加系统负担。
2. 解决方案
(1) 主从数据同步协议
-单方向更新:让 主MCU管理全局变量,从MCU只读取数据,避免竞争。
-双缓冲机制:主MCU更新变量后,发送“数据更新”信号,从MCU在收到信号后再读取。
-事务管理(握手协议):
        1.主MCU 发送 "请求更新" 信号
        2.从MCU 读取并确认数据
        3.主MCU 确认接收并继续执行
(2) 使用高速通信总线
- SPI:全双工,高速同步,可用于实时共享变量
- I²C:适用于低速状态变量的同步
- 共享GPIO信号:用于关键变量的更新触发
(3) 硬件互锁(锁变量)
- 共享一个信号线(GPIO):
         -变量写入时,MCU先拉高“BUSY”信号
         -变量写完后,MCU拉低“BUSY”信号,通知对方MCU读取
3. 推荐方案
-如果变量是实时数据(如ADC/PWM),建议使用SPI传输,带数据帧校验。
-如果变量是低速状态数据(如模式、标志位),建议I²C或定期查询同步。
-如果变量是控制标志,建议使用共享GPIO信号(如中断或握手)。
你能具体描述一下,哪类变量需要被两个MCU共享?是控制变量,还是高速采样数据?
  • 打卡总天数:205
发表于 2025-2-10 16:44:22 | 显示全部楼层
angm*** 发表于 2025-2-10 11:59
是的,在双MCU架构下,如果两个MCU要共享和处理同一个全局变量,会涉及数据一致性和同步问题。以下是几种 ...
谢谢您的回复,目前我并没有双MCU的需求,只是觉得这个比较难处理。如果两台设备需要共享同一个变量应该也是同一个道理,比如计数,两台机器都可以加减,只不过机器之间通信方式不同,这样理解对吧。
  • 打卡总天数:690
发表于 2025-2-10 17:02:46 | 显示全部楼层
ys*** 发表于 2025-2-10 16:44
谢谢您的回复,目前我并没有双MCU的需求,只是觉得这个比较难处理。如果两台设备需要共享同一个变量应该 ...
是的,你的理解是正确的!
无论是两台MCU还是两台独立设备,共享同一个变量都涉及数据同步和并发访问问题
本质上,不管是MCU还是独立设备,核心问题都是数据同步。
通信方式不同,但处理方式类似,都需要避免竞争、保持一致性。
如果是高频更新的数据(如计数),建议用高速同步机制,如SPI或CAN。
  • 打卡总天数:205
发表于 2025-2-10 20:08:35 | 显示全部楼层
angm*** 发表于 2025-2-10 17:02
是的,你的理解是正确的!
无论是两台MCU还是两台独立设备,共享同一个变量都涉及数据同步和并发访问问 ...
谢谢。
比如有这样的需求,3~4台或者更多设备联网进行计数,每台设备都可以对总数进行加减,并且根据总数的大小进行相应操作(比如控制指示灯亮灭或者控制继电器等),我想到的解决方法和你的第1种是差不多的,其中一台作为主机,其余分机只提供加减信号的采集,由主机统一汇总处理,并将结果回传给所有分机。这个控制指令是由分机自行处理还是由主机发送?这里面要注意哪些细节?
如果采集频率不高,3秒左右一次RS485能否胜任?
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-09-08 11:00:41
发表于 2025-2-13 16:47:51 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-2-10 09:42
你这个 双 MCU 更合适,成本也低了
我知道,但我这个项目里真拆不开.
它功能耦合和复用太高了,而且有一大堆需要极高实时性的共用全局量,十分不好做多机同步.
  • 打卡总天数:639
  • 最近打卡:2025-10-20 08:58:06
发表于 2025-2-20 21:10:42 | 显示全部楼层
高速采样数据要求多少Mbps? 可以用并行传输,再快的可能需要FPGA、FIFO等
GMT+8, 2025-10-20 12:10 , Processed in 0.123557 second(s), 96 queries .
