查看: 2864|回复: 15
oled显示不正常 | XSmall @ AI8051U
发表于 2025-1-20 17:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神,之前驱动stc8,现在换成ai8051就不行了
AI8051_OLED.zip
84.93 KB, 下载次数: 122
 楼主| 发表于 2025-1-20 17:07:21 | 显示全部楼层
显示一行字符就会这样
程序启动后有清屏动作, 是正常的. 基本可以说明接口引脚是没有问题的. 而出现这种点阵乱码现象, 首先使人想到的是: 字库库点阵模出错, 或者是点阵模数组存储地址指向出错. 可能的原因是C51与C251编译要求有所不同,  详情 回复 发表于 2025-1-25 20:36
发表于 2025-1-24 22:41:12 | 显示全部楼层
估计是IIC管脚初始化问题,手里没有你这个实验箱测试。
这个屏本身应该带上拉电阻了,时钟和数据我一般就是设置位准双向。
发表于 2025-1-25 20:36:19 | 显示全部楼层
Crysta*** 发表于 2025-1-20 17:07
显示一行字符就会这样
程序启动后有清屏动作, 是正常的.
基本可以说明接口引脚是没有问题的.
可能的原因是C51与C251编译要求有所不同,因此修改调整了一下字库点阵数组的修饰定义.
就可正常显示"Hello"了.
重新打包返回原源程序: 试试看,如何?
AI8051_OLED.rar (83.61 KB, 下载次数: 97)
发表于 2025-1-25 21:04:17 | 显示全部楼层
这个中SSD1306的OLED屏吗?
 楼主| 发表于 2025-1-25 23:03:54 | 显示全部楼层
浦江*** 发表于 2025-1-25 20:36
程序启动后有清屏动作, 是正常的.
基本可以说明接口引脚是没有问题的.
而出现这种点阵乱码现象, 首先使 ...
下进去就开始屏闪了
ac5f4aa60c53fb77609ebc7b0d2d724d.mp4
566.49 KB, 下载次数: 100
昨日本想提醒一下,编译环境条件的设置的. [attachimg]82945[/attachimg] 后来考虑, 按工程文件启动后, 应该能看到设置的. 不料到你那里还是不行. 在我这里仿真跟踪时就发现, 因编译设置不正确, OLED_F8x16字模数组  详情 回复 发表于 2025-1-26 08:10
 楼主| 发表于 2025-1-25 23:06:30 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2025-1-25 21:04
这个中SSD1306的OLED屏吗?
是的
 楼主| 发表于 2025-1-25 23:07:01 | 显示全部楼层
这个屏本身应该带上拉电阻了,时钟和数据我一般就是 ...
他能显示,说明不是通信问题
发表于 2025-1-25 23:46:57 | 显示全部楼层
不看手册
发表于 2025-1-26 08:10:50 | 显示全部楼层
Crysta*** 发表于 2025-1-25 23:03
下进去就开始屏闪了
不料到你那里还是不行.
在我这里仿真跟踪时就发现, 因编译设置不正确, OLED_F8x16字模数组指向的已混乱了.
所以修改了一下,应该可以正常显示的. 就如9#坛友实验所示.
直接将HEX文件下载进去, 显示也正常的.
这是在AI8051U V1.2实验箱中进行的, 实验条件应该与楼主的完全一样了.
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.081155 second(s), 88 queries .
