查看: 1274|回复: 1
请教PWMA4N 4P(P26,P27)可以单独输出不同频率不同占空比的波形吗|已清楚
发表于 2025-1-18 21:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
硬件板子已经做了 是通过端口P26 , PWMA4P  和端口P27 PWMA4N。原本是通过这两个端口分别输出不同频率和占空比的波形。
但是现在我程序频率和占空比没办法单独设置。两个端口输出一直是同步。
如果共同使用PWMA定时器。频率只能一样。那么占空比是否可以单独调节?
看使用手册 云里雾里搞不清楚。
高手指导一下。
void PWMA_config(void)
        P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
        PWMA_ENO    = 0;        // IO输出禁止
        PWMA_IER    = 0;        // 禁止中断
        PWMA_SR1    = 0;        // 清除状态
        PWMA_SR2    = 0;        // 清除状态
        PWMA_PSCRH = 0x00;                // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率                                                           // = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
        PWMA_PSCRL = 0x00;
        PWMA_ARRH  = 2400/256;        // 自动重装载寄存器,  控制PWM周期
        PWMA_ARRL  = 2400%256;
        PWMA_CCMR4  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR4H  = 1600/256;        // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCR4L  = 1600%256;
        PWMA_CCER1  = 0x00;        // 捕获/比较使能寄存器1
        PWMA_CCER2  |= 0x50;        // 捕获/比较使能寄存器2
        PWMA_PS     = |= (1<<6);                // 选择IO
        PWMA_IER    = 0;        //设置允许通道1~4中断处理
        PWMA_BKR    = 0x80;                // 主输出使能 相当于总开关
        PWMA_CR1    = 0x81;                // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,
        PWMA_EGR    = 0x01;                //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
        PWMA_ENO    =|= 0xc0;                // 允许IO输出
 楼主| 发表于 2025-1-18 22:14:40 | 显示全部楼层
搞清楚了
当使用第一组PWM定时器输出PWM波形时,可单独使能PWM1P/PWM2P/PWM3P/PWM4P输出(称为P端输出),也可单独使能PWM1N/PWM2N/PWM3N/PWM4N输出(称为N端输出)。
P端输出和对应的N端输出不能同时独立输出。例如,若单独使能了PWM1P输出,则PWM1N就不能再独立输出,除非PWM1P和PWM1N组成一组互补对称输出
看来线路板要改动了
GMT+8, 2026-9-22 06:05 , Processed in 0.063997 second(s), 45 queries .
